Luftfedern
Re: Luftfedern
So nun ist es fast fertig
dauerte ca. 3 Stunden
1. Die Federwegbegrenzer raus
2. Halteklammer an den Blattfedern runter
3. Wagenheber am Rahmen ansetzen und hoch mit der Kiste
4. Luftbälge mit 4 Kabelbinder zusammen zurren und oben am Rahmen einschrauben
5 luftbälge unten mit den Federklammern senkrecht ausgerichtet anschrauben
6. Schläuche verlegen anschließend anschliesen
7. Löcher in den Staukastenk bohren
8. Manometer und Füllventiel montieren und anschliesen
9. Wagenheber ablassen und mit dem drehmomentschlüssel 130NM die Blattfedern hellen anziehen
10. Aufblasen Ich hab im 2.5 Bar drauf
Re: Luftfedern
wo hast du die Manometereinheit verbaut?
Re: Luftfedern
Im Staukastenklimaanlage bei euch wäre das Di Garage
Re: Luftfedern
eine Montage in der Heckgarage wäre eine Alternative.
Das Verlegen der Leitung ist dann sehr einfach.
Re: Luftfedern
Hallo Michael,
warst du schon zur Abnahme beim TÜV?
Wie geht das von statten?
Re: Luftfedern
Hallo Günther
heute ist das bei der Gtü gemacht worden
ihr braucht dafür ca 30 Minuten dann ist es geschafft. Wenn euer Prüfer die Gutachtennummer nicht im Schein findet oder war es rumgedreht einfach auf Typenschild im Triebwerksraum schauen da ist die. Das ganze kann dann in den Kfz Schein eingetragen werden muss es aber nicht
Re: Luftfedern
Ach ja eins noch
Kabelkanal habe heute im Staukasten für die Schläuche auch montiert. Beim fahren ist mir aufgefallen das ich ein neues Fahrzeug habe nur positiv gemeint. Ich frage mich nur warum so etwas nicht einfach unter dem Sicherheitsaspekt serienmäßig montiert werden muss
Re: Luftfedern
Hallo Michael P22,
kannst du das mit der Gutachtennummer bzw. Triebwerksraum noch näher erläuterten?
Danke hierfür
Danke hierfür
Re: Luftfedern
heute habe ich mir die ZLF bei Caravantechnik24 bestellt.
Kosten 379€ Versandkosten Frei.
Hatte vor einigen Tagen angefragt ob die passt und welche Möglichkeiten zur Auflastung möglich ist.
Zudem habe ich einen Marderschutz besorgt.
Wenn wir nicht unterwegs sind, steht das Wohnmobil recht ländlich.
Der Schutz wurde mir von der ausführenden Werkstatt zur Rückrufaktion empfohlen.
