Batterie laden
Re: Batterie laden
wie lange hast du denn das Fahrzeug dauerhaft am Strom angeschlossen gehabt?
Deine Aussagen sind auch für mich sehr verwirrend.
Sollte es zutreffen, das durch eine langfristige Einspeisung die Batterie schaden nimmt, sollten wir mal bei Palmo anfragen.
Nur, sollte man das belegen können.
Re: Batterie laden
ja ich bin da auch noch mehr verwirrt als überzeugt mir jetzt was neues für ca. 700 EURO zu kaufen.
Da warte ich erst mal ab.
Sollte mir innerhalb des nächsten Jahres die Batterie schlapp machen sollte es eh Garantie sein.
Re: Batterie laden
[attachment=0]IMG_20191217_115649.jpg[/attachment]Hallo,
auch ich habe mich gewundert, das meine Motorbatterie nicht mit aufgeladen wurde. Ich habe auch in meinem Bordbuch keine Beschreibung über das bei mir eingebaute Kontollpanel.
Habe jetzt festgestellt, wenn ich auf auf das Zeichen Landstrom gehe wird mir angezeigt ob Landstrom "On" oder "Off" ist, kann ich dann mit der Schalttaste umstelllen. Wenn ich jetzt auf "+" oder "-" drücke kommt "Paralell" "off" jetzt kann ich "Paralell" auf "ON" stellen und die Motorbatterie wird geladen.
Zusätzlich regel ich den Landstrom im Winter über eine Schaltuhr.
Habe ein Bild von meinem Kontrollfeld angehängt, vielleicht hat von euch jemand eine Beschreibung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Batterie laden
Hallöchen
Ein Freund hat mir erzählt, dass sich bei seinem WoMo (kein XGO) das Koppelrelais für die Starterbatterie einschaltet wenn er kurz die Zündung einschaltet.
Ich selbst habe damit kein Problem. Meiner füllt nach sobald es Saft von außen gibt.
LG, Martin
LG, Martin
Sex, Drugs und ahle Wurscht
Re: Batterie laden
Hallo. Ich habe das bei mir mal ausprobiert, mein Fahrzeug ist von 2017. Seit November hängt das WoMo am Landstrom (24/7). Nach ca. 6 Wochen habe ich die Batterien mal überprüft und sie sind weder besonders warm, noch riecht es nach Säure oder ist der Flüssigkeitsstand gefallen. Zumindest bei mir scheinen die Batterien nicht zu überladen. Ach so. Ich habe die original Batterie und nur einen StandBy-Charger, der die vordere Batterie mit ca. 2 Amp. lädt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Batterie laden
möchte das Thema "Fahrzeugbatterie" noch einmal aufgreifen.
Im letzten Jahr hatte ich zum Überwintern beide Batterien ausgebaut und zu Hause nach geladen. Da stand das WoMo noch draußen.
Da ich seid diesem Frühjahr ein Hallenplatz mit Strom habe, kann ich hin und wieder das Fahrzeug am Strom hängen.
Aufbau Batterie läd auch auf.
Allerdings nicht die Fahrzeugbatterie.
Habe das nachgemessen.
Zum Nachladen ist es umständlich, an die Pole heranzukommen um ein externes Gerät anzuschließen.
Draußen werden beide Batterien gegebenenfalls über die Solaranlage geladen sofern die Sonne scheint
In der Halle nutzt mir das aber nichts.
Daher habe ich das Bordbuch nochmals zur Hand genommen.
Steht aber nichts drin.
Meine Frage nun:
Ist ein paralleles Laden nicht vorgesehen?
Hat der Wagen überhaupt ein Koppelrelais, wenn ja, wo?
Bj. 2018
Wenn nicht, würde ich mir dann solch einen Batterie Charger einbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schöne Weihnachten
Meine Frage nun:
Bj. 2018
Schöne Weihnachten
Aufbaubatterie
Hallo und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr an Alle !
Ich habe mal die Frage ob es stimmt,
das beim Ducato ab Bj.2020, mit Euro 6d temp. die Aufbaubatterie nicht mehr von der Lichtmaschine mitgeladen wird ?
Dann wäre ja Solar bzw Landstrom
Pflicht ?
Oder gibt es Alternativen ?
Grüße Toralf
Pflicht ?
Grüße Toralf
Niesfisch18
Re: Batterie laden
Hallo Günther,
im Mototrraum Fahrerseite befindet sich ein Pluspolanschluss (M8 unter Kunststoffkappe) der zur Fahrzeugbatterie führt. Dort kannst du ein Batterieladegerät + und ein Massekontakt an Karosserie anschliessen. Ich habe ein Ctek Ladegerät über einen Wochenschaltuhr angeschlossen. Dieses wird mit unter anderen mit einer Steckverbindung geliefert die man im Motorraum anklemmen kann. Ist der Stecker abgezogen wird die Dose mit dem Staubschutz verschlossen. Desweiteren wird der Landstrom mit einer Wochenschaltuhr gesteuert die nicht zur selben Zeit wie die Fahrzeugbatterie funktioniert. Bis jetzt habe ich keine Probleme mit den Batterien.
Re: Batterie laden
Hallo Niesfisch18,
der Anschluss im Motorraum ist mir zum Fremdstarten bekannt.
Wollte da aus folgendem Grund nicht anschließen:
Ob die Aussage wirklich stimmt weiß ich nicht. Bin bei der online Recherche darauf gestoßen.
"Bei Verwendung von einigen Ladegeräten können Spannungsspitzen entstehen die wiederum einen Schaden an Steuergeräten verursachen".
Da mich diese Aussage verunsichert hatte, wollte ich nichts riskieren und habe den minuspol der Batterie getrennt bevor ich nachgeladen hatte. Ist halt umständlich.
Daher würde ich auf ein Votronic Charger zurückgreifen was die Starterbatterie mit geringen Strom mit läd.
Niesfisch18
Re: Batterie laden
Hallo Günther,
Ladegeräte müssen eine Spannung größer der Batterie abgeben damit es zu einem Spannungsfluss kommt. Es gibt auf den Markt etliche Hersteller dieser Geräte. Persönlich würde ich nicht zu den Angeboten der Discounter greifen. Für mich würde nur Bosch oder Ctek in Frage kommen. Bei letzteren habe ich bis heute nur positive Erfahrungen gemacht. Ein 5A oder 7A reicht dafür vollkommen aus. Die Schaltuhren werden vorsichtshalber zeitlich versetzt betrieben. Die Batterie jedesmal zum laden abzuklemmen ist auch nicht ungefährlich.
Gruß Bernd
... und ein gesundes neues Jahr an alle !
Gruß Bernd
