Schalter für Radio
Schalter für Radio
Wir haben ein Dometic Radio verbaut, ohne Navigation.
Aber ohne Zündung ist das Radio aus.
Deswegen habe ich einen Schalter gekauft, mit dem man das Radio einschalten kann, auch wenn kein Schlüssel im Schloss steckt.
https://www.radiostore.de/Caratec_CI200 ... 20&&order=
Der Einbau war problemlos, und funktioniert einwandfrei wie es soll.
Re: Schalter für Radio
klingt nach eine guten sehr guten Idee.
Wie und wo hast du denn den Knopf verbaut?
Ein Foto wär super.
Ging das Radio einfach raus? Ich überlege nämlich noch ein paar Audio-Kabel in die Wohnkabine zu ziehen.
Während der Fahrt ist hinten das Radio nämlich nicht zu hören und ein paar weitere Lautsprecher wäre toll da hinten.
Ich mache heute Nachmittag mal ein Foto.
Zusätzlich habe ich auch eine USB Verlängerung vom Radio nach aussen geführt, wegen MP3 Sticks.
Die USB Buchse im Fahrerhaus ist leider nur zum Aufladen, und nicht mit dem Radio verbunden.
Das stimmt mit der USB Buchse im Fahrerhaus.
Daher siehe diesen Thread:
viewtopic.php?f=16&t=6
Ich habe einfach hinten eigene eingebaut und di emit an der Lichter Stromversorgung angeschlossen.
Ja genau, deswegen habe ich noch eine in der Garderobe versteckt.
Ich wollte aber auch unbedingt noch USB zum Abspielen für MP3 Musik haben, und die Schnittstelle war vom Radio aus nicht nach draußen geführt.
Also zum Radio und Ausbau:
Man muss den äusseren schwarzen Rahmen am besten mit einem Plastikspaten raushebeln.
An den rot markierten Stellen sind Plastikhaken, die natürlich auch abbrechen können. Deswegen etwas Vorsicht walten lassen.
Dahinter befinden sich 4 kleine Schräubchen mit denen das Radio am Metallrahmen angeschraubt ist.
Schraubt man diese heraus kann man das komplette Radio inkl. dem Kabelbaum herausnehmen.
Den Schalter und die USB Verlängerung habe ich in der rechten Fahrerablage herausgeführt.
Diese Ablage benutze ich eigentlich sowieso nicht.
Gute Idee
der Schalter ist da super aufgehoben.
Aber das Radio kann doch einen USB Stick abspielen.
Blende unten links am Radio. Oder habe ich einen Gedankenfehler?
Wir haben bis jetzt einfach über Bluetooth unsere Musik vom Handy abgespielt.
Unter der Blende befinden sich Reset, AVin, miniUSB, und SD.
Ja, vom Handy über Bluetooth habe ich auch schon gemacht. Klappt auch ganz gut.
Im großen und ganzen hat das Radio schon alles, was man so braucht.
War auch am Überlegen ob ich mir einen Spannungsstabilisator kaufe, damit das Radio nicht restartet, wenn man den Motor anlässt.
Aber der soll auch etwas um die 60-80 Euro kosten, und das ist es mir dann auch nicht wert.
