Diverse Einbauten
Re: Diverse Einbauten
denke gerade darüber nach den Sensor vielleicht mit einem Raspberry zu koppeln und so eine Datenzentrale zu entwickeln.
Habe den Sensor von dir auch ohne Display gefunden. Mal sehen ob ich da ein Bastelprojekt zu finde.
Heute habe die vor einigen Tagen eingebaute LED Lichtleisten verkabelt.
Die LED's sind dimmbar.
Eine Leiste über der Spüle und eine oben am Alkhoven.
Da ich auch einen Akkumulatoren Tank eingebaut hatte, habe ich dass System heute auf Dichtigkeit überprüft.
Alles i.O.
Das ganze läuft viel ruhiger bei der Wasser Entnahme.
Alles i.O.
Hallo,aventura565 hat geschrieben: ↑21.02.2019, 12:00Hallo,
wenn ich den Tank gefüllt habe, stelle ich das Gerät auf 0. Wenn es bei 100 angekommen ist, weiß ich, es ist leer . Habe 100l Tank.
da ich den Tank nicht immer vol mache, würde ich immer gerne wissen, wieviel Liter ich rein mache.
Des weiteren möchte ich auch alleine nur x (z.B. 30l) einfüllen, ohne das einer am Hahn steht und ich zurufen muss "STOP!"
Darum nutze ich folgendes: Zusammen gebaut: Durch den Tankdeckeladapter brauche ich nichts fest zu halten, durch den Wasserzähler, sehe ich wieviel drin ist, und mit dem Absperrhahn kann ich stoppen, wenn genug drin ist. Das Gelenk habe ich drin, damit keine große Hebelwirkung auf den Tankdeckeladapter anliegt.
Diese komplexen Einbauten gefallen mir alle gut. Leider dient jede Variante nur einem Aspekt der Bewirtschaftung des Wassers. Ich wüste gern immer ob und wieviel Wasser ich noch habe. Will ich auf längeren Touren mal das Wasser komplett austauschen muß ich sowieso den Stöpsel ziehen. Für kleine Mengen nutze ich die Begrenzung bei der Abgabe zb. 10 L. =10Ct. oder ich habe eine saubere (blaue) 10L. Gieskanne mit der ich gezielt einfülle. Wer traut sich einen Füllstandsanzeiger = Steigrohr oder Schwimmer einzubauen? Hat jemand ein Ventil am Wasserbehälter um das Wasser abzulassen?
Unser Sprittverbrauch: 10,7/100Km
Hallo Michael,
da ich nun das Vergnügen hatte, alle deine Einbauten Live zu sehen und mit großen Augen zu bestaunen, gestehe ich: JA! ich hatte es gelesen. Aber das war wohl einfach zu viel
Ich werde mich da jetzt mal langsam rantasten.
so,....ich hab den Durchflussmengenmesser bestellt.Natürlich bei Ali
Das war ein echt schönes Wochenende mit euch Allen.
schöne Grüße
Daniel
schöne Grüße
Daniel
Hallo Beluga
Wir haben sogar 2 Ablasshähne an unserem Tank.
Bestell bitte schöne Grüẞe
- aventura565
Um das Kabel zu verlängern reicht ein 3poliges wenn du nur Wasserzähler anschließt. 5polig inkl. Temperatur..
- aventura565
Ach und da das Wasser auch wieder raus soll, hier das Abwasser-Ventil.
Nur nicht aus Versehen während der Fahrt öffnen :
€ 22,41 12%OFF | Messing DN25 Elektrischen Stellantrieb Ventil Zwei Port BSP 1 ''Motor Kugelhahn DC12V 2/3/5 Drähte Für Fan Coil Heizung Wasser System
https://s.click.aliexpress.com/e/bYnFilQo
