Truma Heizung, Umbau Bedienteil von Classic nach CP Plus
Wir hatten in unserem Wohnmobil bei der Auslieferung noch das Classic Bedienteil für die Truma Heizung verbaut.
Doch hatten mich die erweiterten Möglichkeiten eines CP Plus Bedienteils von Anfang an überzeugt.
Bisher war mir das allerdings zu kostspielig. Laut Liste kostet das um die 300€.
Bei bestimmten Anbietern sieht man es für 250€.
Als ich es jetzt bei ebay für 169€ gesehen hatte, habe ich zugeschlagen.
Wichtig:
Damit der Umbau einfach möglich ist, muss die Platine der Truma Heizung eine Version haben >= 5.
Die Version ist mit einem kleinen Aufkleber auf der Platine aufgeklebt.
Die CP Plus braucht nun noch eine externe Stromversorgung, die am gleichen Stromkreis wie die Heizung selbst angeschlossen sein sollte.
Dann braucht man dann einfach nur noch den Stecker von der CP Classic umstecken zur CP Plus. Das wars.
Ich habe das Bedienteil an der gleichen Stelle, wo auch die CP Classic saß, hingebaut. Dazu musste ich aber noch das vorhandene Loch etwas vergrößern.
Das war aber kein großes Problem.
Nun kann ich alle Vorteile des CP Plus nutzen.
Torbeck
Re: Truma Heizung, Umbau Bedienteil von Classic nach CP Plus
Beitrag von Torbeck »
Hallo Matthias,
Wo hast du denn den Strom abgenommen? (Evtl. ein Foto?)
Welches XGo Modell hast du denn?
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
wir haben einen 95P.
Den Strom habe ich direkt von dem Anschluss der Heizung abgegriffen.
Dort habe ich sogenannte Flachstecker Verteiler verwendet.
Torbeck
Hallo Matthias,
habe gerade einen 95p von 09/2017 mit 2400 km gebraucht gekauft, kann ihn am 22.05.19 abholen und die Bedienung steht mit als erstes auf dem Programm.
Vielen Dank für das Foto, das müsste aber doch auch mit diesen Schnellverbindungen funktionieren, oder nicht?
Da ich das Fahrzeug noch nicht habe noch eine Frage, ist die Heizung weit weg vom Bedienteil?
Gruß Torsten
Nein, das Bedienteil ist am rechten Längsbett angebracht, und direkt unter dem Bett sitzt auch die Heizung.
Ist auch ein super Trockenraum um Schuhe aufzuwärmen. ;-)
Torbeck
Hallo, hab noch eine Frage, wie biste denn da dran gekommen um zu sehen welche version da drauf ist, bei mir ist die Steuerung zur Außenwand komm ich so nich hin!
Was hast du denn für ein Baujahr eigentlich müsste das doch auch schon die neue Bedienung können!,
Gruß Torsten
Das stimmt, man kommt mit seinem Kopf gar nicht so weit rum, um irgendwas auf der Platine zu erkennen.
Aber mit einem Handy passt das schon. Ein paar Fotos hats gebraucht, dann konnte ich die Version erkennen. ;-)
Mit dieser Versionsnummer hatte ich auch erst gelesen, als ich das Bedienteil schon gekauft hatte.
Vorher hatte ich recherchiert, daß man auf die Abdeckung der Steuerung schauen sollte. Graue Abdeckung geht nicht. Schwarze Abdeckung, geht.
Unser 95P ist Baujahr 2017, meine ich.
