Xgo Dynamic 27 Zubehör bei Bestellung
Re: Xgo Dynamic 27 Zubehör bei Bestellung
die Stahlflaschen würde ich auf jeden Fall behalten, die fressen doch kein Brot. Ich nutze sie zu Hause z.B zum Grillen, beim Flämmen von Unkraut usw.
Außerdem hat man für den Notfall eine Reserveflasche!
Gruß Gernot
Gruß Gernot
Ich bin gerade am überlegen, anstelle einer normalen AGM Batterie gleich auf eine LiFePo4-Batterie umzusteigen. z.B. von der Firma Liontron.
Wo werden beim XGO 27 die normalen Aufbaubatterien verbaut? Wie sieht es mit dem Platz aus?
Renke
Renke
Hi Renke,
der Standard Platz ist eher ungeeignet eine besondere Batterie noch zu verbauen.
Da passt mal so eben eine Standardbatterie mit 60-80 AH rein.
Meine 100 Ah aus dem WoWa kann ich vergessen, die ist zu lang.
Unter den Rückwärtigen Sitzen ist ein wenig Platz wo sowas noch mit reinpassen könnte, da musst du dann aber noch ein wenig Kabelage verlegen.
Ich werde das bei Gelehenheit wohl machen, war bisher aber zu faul dazu,
Da ich Solar auf dem Dach habe, hat sich auch noch nicht so eine absolute Notwendigkeit dafür ergeben.
Zum Thema LifePo gibt es hier ja gerade auch non MichaP22 einiges zu lesen.
Ich persönlich bleibe dabei: Mir ist das noch zu teuer und mit Solar auf dem Dach und einem vernünftigen Umgang mit dem Strom auch nicht notwendig.
Natürlich habe ich auch keinen Inverter auf 230V.
Ich habe eher halbwegs konsequent alles mit 12V versorgt oder mir Alternativen dafür überlegt. (Omnia statt Toaster zum Beispiel).
danke für die ausführliche Antwort. Ich werde erst einmal in Ruhe abwarten bis das Fahrzeug geliefert wird und dann mal schauen wie lange ich mit einer 95AGM und 100Watt Solar so auskommen kann.
Leider soll ja im Fahrzeug das Ladegerät nicht so optimal sein (bei Landstrom die Batterie auf Dauer kaputt machen),läuft bei dir bisher alles normal?
Renke
Renke
Hallo Renke
Ich fahre seit 2 Jahren einen 95 G und habe mir darüber eigentlich kaum Gedanken gemacht. Die eingebaute Batterie hält mit Heizung und Licht ca. 3 Tage durch. Wenn das WoMo länger Zuhause rumsteht habe ich es am Landstrom mit einer Zeitschaltuhr stehen, die jeden zweiten Tag für 3 Stunden den Strom einschaltet.
Ich habe damit gute Erfahrung gemacht.
LG, Martin
LG, Martin
Sex, Drugs und ahle Wurscht
wie oben schon gesagt hält die Batterie mindestens 3 Tage durch. Wir haben einen 69P ohne Solar.
Bernd
Bernd
Hallo Renke,
wie bei allem gibt es mal welche mit Problemen, mal ohne Probleme.
Ich gehöre bis jetzt nach zwei Jahren immer noch zu denen ohne Probleme im Batteriebereich,
Und wenn die dann mal kaputt ist, dann kaufe ich halt eine Neue die dort reinpasst.
Bei einer normalen AGM ist das ja nun auch nicht die größte Investition.
Hallo Micha
Ich merke schon, wir sind da auf einer Wellenlänge
Wir haben auch nun seit 2 Jahren die standard AGM Batterie in Betrieb, und auch auf Stellplätzen oder Campingplätzen so weit möglich am Strom hängen. Bisher keine Probleme.
Freistehend hält die 2-3 Tage durch, auch mit bisschen Fernsehschauen.
Danach muss dann auch eh das Klo geleert werden.
Da ich aber auch verunsichert wurde, was das dauerhafte Aufladen am Landstrom angeht, habe ich mir folgende Funksteckdosen besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07DMB ... UTF8&psc=1
Das ist auch ganz praktisch, wenn man für den Strom bezahlen muss. Dann kann man die Steckdose je nach Bedarf vom inneren des Wohnmobils an und ausschalten.
