Undichtigkeit
Undichtigkeit
na da hatte ich heute mal einen richtig fiesen Schrecken.
Ich werfe die Pumpe an, und sie pumpt wie verrückt ohne aufzuhören.
Bekomme keinen Druck auf die Leitung und höre es auf einmal plätschern.
Pumpe aus, Schränke auf, alles trocken.
Raus aus dem Auto, Nass!!!
Am Hinterrad aus einem Schlauch läuft das Wasser raus.
Die halbe Stunde Fehlersuche erspare ich euch
Lösung:
Sicherungsventil der Heizung hat sich geöffnet, da wir wohl schon mal unter 3°C hatten.
Das bleibt dann auch auf und wenn die Pumpe angeht, dann will das System wieder die Heizung füllen, was nicht geht, da vorher das Wasser am Ventil raus läuft.
Sicherung wieder zu, alles gut.
Ich hoffe, ich kann damit irgendwem einen ähnlichen Schreck ersparen.
Lösung:
Re: Undichtigkeit
Gleich mal bei mir geschaut, und siehe da, Knopf ist draußen.
Danke.
Danke.
Re: Undichtigkeit
Ich habe dann jetzt erst mal alles Wasser raus gelassen.
Mal nachlesen, was man alles machen muss um es Winterfest zu bekommen.
Re: Undichtigkeit
Ja, das machen wir immer, wenn wir das Mobil z.B. länger als 2 Wochen nicht bewegen.
Frischwasser ablassen (dabei alle Wasserhähne aufziehen), Boilerwasser ablassen, Grauwasser ablassen.
Toilette ja sowieso.
Das sollte es dann schon gewesen sein, wegen Winterfest, denke ich.
X-Van_Driver
Re: Undichtigkeit
Wir waren mit unserem Van vergangenes WE das erste Mal unterwegs - zu Hause Frischwassertank aufgefüllt usw.
Am Stellplatz angekommen dann die Erkenntnis - das Wasser ist weg. Nicht weiter schlimm, es gab am Stellplatz ja Frischwasser - also, Wasser marsch und wieder voll gemacht.
Wenig Druck auf der Leitung, die Pumpe pumpte, aber als Neuling denkste ja, 'muss so sein'.
Nach zwei Toilettengängen dann - wieder kein Wasser.
Auch hier des Rätsels Lösung - das automatische Frostventil der Heizung.
Heizung an, Knopf reingedrückt und das nochmals neu eingefüllte Wasser blieb drin - und die Pumpe pumpte nur bis Druck das war.
Bin froh, dass ich nicht der einzige bin, dem so was passiert
Zu Hause wieder alles abgelassen. Beim Van ein bisschen umständlich, da wir im Frischwassertank keinen Ablaufstopfen haben - alles über die Pumpe, Wasserhähne in den Abwassertank.
Re: Undichtigkeit
Was sagt uns das?
Immer fleißig Forum lesen
btw, schöner Bericht üvber den Stellplatz.
Re: Undichtigkeit
da haben wir ja echt Glück gehabt, dass wir bei der Abholung gefragt haben, wie das mit Winterfest machen läuft.
Uns wurde gesagt, Wasser ablassen, Wasserhähne alle auf und, ganz wichtig, den blauen Hebel an der Heizung öffnen, um das Wasser abzulassen. Allerdings - wenn wir das vergessen - wird bei circa 4 Grad das Wasser automatisch abgelassen.
Toll bei euch zu sehen, dass das wirklich funktioniert. Außer man möchte Wintercamping machen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Kanadaprinz
Re: Undichtigkeit
Hallo Zusammen,
hab heute gleiches Problem, aber finde den Knopf nicht.
Wie sieht der aus und wo finde ich ihn?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Gruß Uli
Re: Undichtigkeit
Hallo Uli,
unter diesem Link siehst du, wie das bei dir aussehen sollte:
https://www.google.com/imgres?q=truma%2 ... 3oFCIUBEAA
