Defekte Wasserpumpe nach dem Winter
ein spannendes Thema, was mich jetzt die Tage ereilt hat.
Meine Wasserpumpe machte noch Krach, pumpte aber nicht mehr.
Natürlich der naheliegende Verdacht:
Pumpe kaputt, wahrscheinlich der Frost der sie getötet hat.
Sie tackerte noch im vertrauten AK47 Sound, aber nix kam.
Ich war schon auf der Suche nach einer neuen Pumpe, diesmal Soft im Sound und so.
Da gibt es tolle Sachen von Lillie mit 4 oder 5 Kammern. 100€ aufwärts.
Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht erstmal schaue, ob man es nicht reparieren kann.
Und siehe da, viel einfacher und banaler als gedacht. Und auch günstiger (12€).
Um die Pumpe auseinander zu nehmen, muss man sie ausbauen. So einfach, so trivial.
Wie ich sie dann da raus gezogen habe, fiel mir der Wasserfilter in die Hände.
Es muss beim Frost den Filter gesprengt haben, da war wohl doch noch Wasser drin. Trotz leerpumpen und Hahn auf und so.
Habe jetzt erst mal alles ohne Filter frisch verkabelt, neuen Filter bestellt und gelernt nächsten Winter auch mal einen Blick auf den Filter zu werfen, ob er leer ist.
Re: Defekte Wasserpumpe nach dem Winter
...und mit welchem "Namen" hast du die Pumpe angeredet :) ,
falls ich auch mal mit meiner über eine "Lebensverlängerung" reden möchte........
Die Namen die ich da so auf den Lippen hatte, würde ich hier nicht wiedergeben.
Aber sie hört an sich auf: Shurflo Trail King 7
Moin, meine hat den gleichen Namen..... :)
Ich habe auch gleich noch einmal die Bedienungsanleitung angeschaut.....ich hatte gar nicht gewusst das ich auch einen Vorfilter habe.... :D
ja ich war auch ganz erstaunt. Der ist gar nicht Standard bei Kauf.
Und bei mir ist das auch so eng verbaut, das man den als solchen gar nicht erkennt.
mkleim hat geschrieben:
10.03.2021, 11:06
Ja, und viel Platz zum abschrauben der Filtereinheit wurde auch nicht gegeben. :D
Stimmt,
wenn der Filter da ist heißt es wohl, alles wieder raus, Filter dran und wieder rein.
Geht aber flott, also nicht weiter schlimm.
