Wasser unter dem Wasserkasten
Re: Wasser unter dem Wasserkasten
na noch hoffe ich den richtigen Fehler gefunden zu haben.
Hatte ich ja schon mal gedacht.:roll:
Jedenfalls pumpt die Pumpe nicht mehr nach, da ist schon mal ein gutes Zeichen.
Dann verliert das System auch kein Wasser irgendwo, bzw. zieht Luft.
Gut zu wissen, wäre jetzt nur, wo das Wasser überall schon hingelaufen ist.
Das muss ich noch versuchen rauszukriegen.
Nicht schlecht ist, das es seinen Weg offensichtlich bis in WoMo gefunden hat. da hoffe ich mal, das es halt nicht anders ging. Würde für ansonsten ganz gute Abdichtungen sprechen.
Aber auf jeden Fall wird das noch genauer untersucht um Langzeitschäden vorzubeugen.
trichter
Beitrag von trichter »
Dieses Nachpumpen irritiert mich auch immer wieder aber ich finde keine Undichtigkeit. So grob schätze ich, dass das einmal pro Stunde "klöddert" wenn die Pumpe kurz arbeitet. Ist das bei euch auch so?
Nein, das kenne ich so nicht.
Ganz selten springt sie morgens oder in der Nacht ganz kurz an.
Das führe ich darauf zurück, daß das Wasser sich abgekühlt hat, und darauf hin der Druck nachgelassen hat.
Bei uns nicht mal das. Sie pumpt ausschließlich bei Wasser entnahme. Sonsten nie.
Bei mir wird auch nicht nachgepumpt. Da würden bei mir gleich die Alarmglocken schrillen.....
Ich bin mal Nachts durch nachpumpen geweckt worden und habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Aber als es nochmal passierte habe ich doch nachgeschaut. Der Wasserhahn in der Küche tropfte leicht und das Wasser lief schon auf den Fußboden. Nicht sehr viel, aber immerhin.
Ich musste wohl den Hebel des Wasserhahns ein kleines bisschen durch hin - und herschieben des Geschirrs geöffnet haben.....
Deshalb versuche ich auch immer daran zu denken die Pumpe auszuschalten wenn ich länger nicht im WoMo bin.
bei unserer ersten Fahrt 2018 bemerkte ich auch ein Nachpumpen.
Nach Suchen zur Ursache viel eine Undichigkeit an einer Schlauchverbindung vom Tank zur Pumpe auf.
Schlechte Montage vom Werk war die Ursache.
Nachgebessert, danach in Ordnung.
Seid dem, schalten wir die Pumpe immer ab wenn wir unterwegs sind.
