habe 300Coupe , meine Frage wie kann ich einer Tiefenentladung der Bordbatterien zuvorkommen?
Batterien sitzen unter dem Beifahrersitz
Vorab
Vielen Dank
Tiefenentladung
		Online
	Re: Tiefenentladung
Wieso siehst du die Gefahr einer Tiefenentladung?
Was hast du denn für "Verbraucher" angeschlossen und wie werden die Bordbatterien geladen?
- Womofreund
Re: Tiefenentladung
Mit einem Hauptschalter, dem Abklemmen der Batterie oder einem Standbylader bei längerer Standzeit. Sollte das Mobil draussen stehen geht auch Solar.
Bei mir z.B. die vier USB-Dosen, Shunt und Solarregler mit Bluetooth. Da ist nach 4 Wochen in der dunklen Halle auch der Saft raus.
Re: Tiefenentladung
Hi, hast du denn was an den USB Buchsen dran?Womofreund hat geschrieben: ↑23.04.2021, 13:18Bei mir z.B. die vier USB-Dosen, Shunt und Solarregler mit Bluetooth. Da ist nach 4 Wochen in der dunklen Halle auch der Saft raus.
Und das bißchen Bluetooth zieht dir in 4 Wochen deine Batterie leer?
Was sagt denn die Messung am Shunt was für einen Verbrauch du hast?
- Womofreund
Re: Tiefenentladung
An den USB Dosen ist nix dran. Sind aber beleuchtete und ziehen laut Datenblatt 5mA. Wären dann ca. 15Ah Verbrauch pro Monat. Hab's aber noch nie nachgemessen. Okay, das mit den 4 Wochen war jetzt nur so dahergesagt. Aber die gesamte Winterruhe dürfte das wirklich daneben gehen. Shunt wird bei Stillstand auch durch manuellen Hauptschalter vom Netz getrennt. Kann also nichts messen.
