Hi Micha,
Du hast natürlich recht, (aber ich hatte nicht nur Dich explizit angesprochen. Ich hatte gehofft, dass auch andere die das Thema hier verfolgen etwas dazu beitragen können) aber ich wollte die Diskussion hier noch mal ein wenig anregen, denn bei einer vermeintlich so einfachen Sache wie - eben mal einen WR einbauen - wird selbst in "Fachkreisen" heftig diskutiert. Man sollte hier einfach wissen was man tut, dann ist das Ganze auch in Ordnung.
Ich gebe aber zu bedenken, dass wenn ich z.B. mein Wohnzimmer selbst streichen möchte und die falsche Farbe verwende (weil mir die Fachkenntnis fehlt) das schlimmste was passieren kann das ist, dass meine neue Farbe von der Wand blättert. Ärgerlich, aber macht nix kaputt.
Wenn ich aber eine Elektroinstallation vornehme ohne zu wissen, wie genau das funktioniert und anschließend ein Mensch zu schaden kommt nur weil er im falschen Moment an einer ungünstigen Stelle mein Wohnmobil oder ein Gerät angefasst hat, dann sieht die Welt schon anders aus.
Sicher ist beim Thema WR auch nicht jeder "Elektriker*in" so im Thema, da es sich um eine nicht alltägliche Installation handelt.
Ich habe mich da auch eingelesen müssen und festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Aussagen im Netz dazu gibt.
Hier die Begriffserklärung:
https://de.wikipedia.org/wiki/IT-System ... rotechnik)
Und NVS ist die Netz- Vorrang- Schaltung.
Vereinfacht gesagt arbeitet das IT- Netz so, dass zwar zw. den beiden Außenleitern 230V anliegt, daher funktionieren unsere normalen Gerätschaften damit.Wenn Du zw. einem Außenleiter und der Erde misst, hast du 115V und beim anderen Außenleiter genau so. (2x 115V gegeneinander =230V)
Ective schreibt in seiner Bedienungsanleitung nichts weiter darüber wie die 230V Seite auszuführen ist und auf meine Anfrage hin heißt es, man soll einen 2. FI- Schutzschalter am Ausgang installieren.
Das würde bei einem TN- Netz Sinn machen (hier hast Du von einem Außenleiter (Phase) 230V gegen Erde und von Nullleiter gegen Erde NIX).
Der FI vergleicht, ob beim N- Leiter der gleiche Strom zurück fließt wie er auf der Phase hin fließt. Ist das nicht der Fall, muss Strom über die Erde (defektes Gerät) abfließen und der FI schaltet in Sekundenbruchteilen ab.
Wenn jetzt ein Gerät defekt ist (z.B. Toaster) und die Phase liegt auf dem Gehäuse, Du fasst das Gehäuse an, der Strom fließt durch Dich zur Erde, der FI löst aus.
Im IT Netz geht das aber nicht, da der FI hier nix messen kann. (es gibt keinen N- Leiter).
Daher sollte man an einem solchen WR (Wechselrichter) nur 1 Gerät betreiben.
Die NVS und auch die beiden Schukos am WR suggerieren aber, dass der Betrieb mehrerer Geräte gleichzeitig kein Problem ist.
Die WR von anderen Herstellern können ein TN-Netz erzeugen und damit ist alles save. (die sind deutlich teurer)
Beim Ective ist es also nach meiner Meinung am sichersten, man verwendet nur 1 Steckdose, oder man stellt sicher, dass alle Geräte Schutzisoliert sind (Schukostecker ohne Erdkontakt). Was aber schwierig ist, denn man kann nicht ausschließen das irgendwann irgendwer mal ein fremdes Gerät einsteckt, da es sich ja um Standard Schukosteckdosen handelt.
UND - die verwendeten Geräte sollten regelmäßig überprüft werden (defekte, geknickte Leitungen, am besten natürlich messen).
LINK zu einem FI- Tester funktioniert nicht, auch für zu Hause nützlich:
Sucht bitte einfach nach FI-Tester im A... Shop.
Wie gesagt, im Netz gibt es dazu viele unterschiedliche Meinungen und Halbwissen.
Dabei wird die Netzform (hat nichts mit Sinus zu tun
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
) die der WR liefert oft gar nicht beachtet und des werden pauschale Aussagen getroffen.
Ich würde mich über eine konstruktive Diskussion zum Thema freuen.
Bringt ja dann allen was
Geri
