Fuses Anzeige blinkt beim XGO Panel
Hallo, ich habe heute bemerkt, dass bei unserem XGO die Fuses Anzeige blinkt, was könnte denn die Ursache sein? Ich habe keinen Plan. Könnt ihr mir helfen? Liebe Grüße, Martin
Re: Fuses Anzeige blinkt beim XGO Panel
da fehlt noch ein wenig Info:
- was blinkt da wo
- in welcher Farbe?
- welches Modell
- welches Baujahr?
- was blinkt da wo
- in welcher Farbe?
- welches Modell
- welches Baujahr?
Ein Bild vom Display wäre auch sehr hilfreich. Nicht jeder weiss, welches Baujahr, welches Display hatte.
Du kennst das sicherlich: "Ein Bild sag mehr als 1000 Worte"
Hallo nochmal und Danke für die Antworten. Ich habe mich nochmal damit beschäftig und dier defekte Sicherung gefunden. Es war eine der 5 30A Sicherungen im E Block. Unser Womo ist ein XGO 106 Family von 2011. Ich hab die Sicherung ersetzt, sie funktioniert jetzt auch, hoffe, dass da jetzt nichts schlimmeres dahintersteckt. Geblinkt hat es am E- Block selbst auch und auf dem Panel blinkte das Sicherungssymbol und wenn man drauf drückte, waren da fünf senkrechte Striche und der in der Mitte blinkte. Das hat mich dann auf die Idee mit den 5 Sicherungen im E-Block gebracht. Also vorerst alles gut.... LG Martin
Wenn eine Sicherung - in diesem Fall 30A - kaputt geht muss das einen Grund haben.
Schau mal nach wofür die Sicherung eigentlich ist.
Eine von vielen Möglichkeiten....eine Kabelisolierung ist durchgescheuert...dann wird die Sicherung bald wieder Hopps gehen.
In diesem Fall würde ich mal an den Kabeln mehr oder wenig vorsichtig ruckeln.
Stimmt, ein Grund steckt dahinter.
Von einer altersschwachen Sicherung, über ein Durchgescheuertes Kabel bin zu einem defekten Gerät am dieser Sicherung.
Passiert jetzt nichts mehr, könnte es die Sicherung gewesen sein. Passiert es bald wieder, dann nicht.
Dann beginnt die Suche erst richtig
Hoffen wir Mal.
Hoffen wir Mal.
