Hallo nochmal im die Gemeinde, wir haben ja einen 2016 22P auf Renault. Das Manuell ist nicht sehr aussagekräftig wo sich die Aufbaubatterie befindet.
Man liest mal unter dem Beifahrersitz mal unter dem Fahrerersitz. Ich dachte ich Frage mal nach bevor ich das Womo komplett zerlege . Hoffe auf Antwort da nach dem laden der Saft sofort in die Knie geht. Also entweder Batterie defekt oder muss gefüllt werden.
Danke vorab für Informationen
Also bei unserem Coupe300 ist rechts unten neben der Eingangstür eine Klappe mit Zugang zur Elektrik. Hier sitzt auch die Aufbaubatterie. Denke wird bei Euch ähnlich sein. Gruß Marcus
Hallo, danke für deine Antwort. War nicht falsch aber auch nicht richtig. Am Ende war sie recht neben dem Eingang, Beifahrertür aufmachen und die Trittverkleidung abbauen, dahinter ist die Batterie. Sie hatte fehlendes Wasser und eine ordentliche Ladung die fehlte. Jetzt alles behoben und wieder montiert. Sie soll vor 1 Jahr von Palmo ausgetauscht worden sein. Sollte also noch gut sein. Ich bin gespannt und werde berichten.
Grüße von Düse
Ich habe viel über euch gelesen.
Nun habe ich ein ähnliches Problem.
Ich suche auch meine Aufbaubatterie.
Ich habe seit 2 Tagen einen XGO Dynamic 95 und möchte meine Aufbaubatterie finden.
Ich habe unter den Sitzen nicht.
Ich habe keine Klappen rechts und keine links.
Unter die Eingangsstufe komme ich nicht rann.
Morgen werde ich von unten mal nachsehen.
Habt ihr noch eine Idee.
Hallo UweXGO,
wir haben auch ein XGO Dynamic 95. Bei ihm ist die Aufbaubatterie schräg unter der Toilettenkassette hinter der Schürze verbaut. Die Klappe ist sehr unscheinbar. Das auffälligste ist das Schloss daran.
In diesem Fach ist auch das Ladegerät verbaut. Allerdings müsste es auch einen Zugang von außen geben.
Danke für die Antwort
Aber unter der Toilette ist nichts, weder von außen, unterm Auto noch von innen.
Nichts zu finden.
Unter der Fahrertür ist die vom Triebwagen.
Ich habe ganz viele?????
Ich baue schon seit 30 Jahren an Autos, aber so was habe ich noch nicht gehabt.
ich habe einen Fiat D27 und kann also nicht aus erster Hand etwas sagen, aber:
So weit ich weiß ist das bei den Renault unterm Beifahrersitz verbaut.
