XGO 98 P
Erfahrungsaustausch über die einzelnen Modelle
Herby
XGO 98 P
Beitrag von Herby »
Liebe Camper des XGO 98 P
Frage wo transportiert Ihr die Kleidung Auf Kleiderbügel , Habe mir in der Heckgarage kleiderstange eingerichtet, ist sehr Unbequem immer durch das schlechte Wetter die entsprechende Kleidung zu holen , nun habe ich bei einem anderen Xgo Fahrer gesehen , das er ein " Kleiderschränckchen "wenn man rein geht rechts über der Bank hat ( schränkt natürlich die Sitztiefe der Bank ein) hat , geht bei mir nicht weil hier TV montiert wurde , hat vielleicht von euch jemand eine andere Idee, da wir beide recht groß sind , möchten wir die Länge der Betten beibehalten
Gruß Herbert Wingels
mili0
Re: XGO 98 P
Beitrag von mili0 »
Hallo Herbert,
wir haben uns die Kleiderstange in die Dusche gebaut (die Halterungen aus dem Kleiderschrank verwendet, dort sind Einlegeböden rein gekommen und dann einfach ne neue Stange mit der richtigen Länge).
Dazu haben wir solche Kleiderbügel (meist in Hotels) besorgt, die oben einen geschlossenen Ring haben. So kann nichts runter fallen.
Liebe Grüße Mathias
Unterwegs im Dynamic 27
Re: XGO 98 P
ich habe mir auch eine Kleiderstange in die Dusche gebaut, ich habe aber die berühmte PAX Kleiderstange von Ikea auf die richtige Länge gesägt.
Man die Stange dann auch mal schnell rausnehmen. Wofür auch immer :)
Wir haben dann dort die noch berüchtigtere Kleider Krake von Ikea und das ist wunderbar.
Ich werde mir noch eine Warmluftsache basteln, das von der Heizung die warme Luft von unten nach oben bläst. Damit die Wärme im SPA Bereich auch noch vernünftiger genutzt wird.
Re: XGO 98 P
Zufällig haben wir auch eine Kleiderstange in der Dusche. ;-)
Die ist aber nur dazu da, um mal Handtücher zu trocknen.
Wir haben uns Klemmstangen gekauft, die sind leicht wieder zu entfernen, wenn man duschen möchte.
Eine ist auch in der Heckgarage.
https://www.amazon.de/RH-Art-Ausziehbar ... 113&sr=8-6
Re: XGO 98 P
Hallo, auch wir haben in der Dusche eine Klemmstange angebracht. Dazu Kunststoff Kleiderbügel.
