Sauerländer hat geschrieben: ↑
27.04.2022, 11:21
Eigentlich müsste jeder Caravan Händler den Schließzylinder aus dem Schloss holen können
Ja, das werden sie auch können. Aber die geben ihre Montageschlüssel nicht raus, weil es quasi Zentralschlüssel für alle Schlösser dieses Typs sind.
Also nichts für Otto Normalverbraucher. ;-(
So zumindest die Aussage von Palmovski.
die Aussage von Palmo halte ich schlicht für Blödsinn. Denn in allen Videos, die ich jetzt zu dem Thema gesehen habe, mußte der Zylinder immer mit dem Originalschlüssel in Position "Offen" gedreht werden und mit dem Demontageschlüssel wurde nur herausgezogen.
Außerdem kann man diese Demontageschlüssel ja frei kaufen, sagt jedenfalls Google. Das Problem wird eben sein, den passenden für sein Schloss zu finden.
In einem Video hat jemand so einen Schlüssel selbst gebaut. Den oberen und unteren Anschlag vom originalen Ersatzschlüssel 2-3 mm abfeilen und die Spitze 1 mm abfeilen. Dann soll es funktionieren.
Hallo Rainer,
hast Du den Link vom Video?
Da ich eh einen zusätzlichen Schlüssel hab machen lassen, könnte ich es ja mit dem proboieren.
Moin Matthias,
gerne doch:
https://youtu.be/vjXPaye1myk
Den Montageschlüssel für das FF2 System habe ich da.
Das Prinzip ist einfach. Der Schlüssel ist länger und erwisch dadurch noch hinter den Sperrelementen noch einen "Verstecktes" Sperrelement und macht den Frei. Darum muss das Schloss auch vorher aufgeschlossen werden. geht auch mit einem kleinen Blechle. Ich brauchte den Schlüssel für was berufliches. Darum liegt der bei mir vor.
rainzor hat geschrieben: ↑
27.04.2022, 15:48
Moin Matthias,
gerne doch:
G..l, danke Dir.
das hat tatsächlich funktioniert. :-)
Da hat sich dieses Forum doch wieder mal gelohnt.
Hallo Matthias,
da bist du schon weiter.
Habe mir auch zwei bestellt.
Sollten Anfang der Woche eigentlich schon da sein.
Da nicht geliefert, habe ich nachgefragt.
Besser bei diesem Shop nicht bestellen.
Gausmann Technik in Ibbenbüren
Hätte die Rezensionen besser lesen sollen.
Oha, das tut mir leid, der scheint ja wirklich ziemlich unzuverlässig zu sein.
So, das erste Schloss ist bei uns nun auch getauscht.
Tipp: Obelink hat aktuell wieder 3 Schlösser online im Angebot.
Hallo Matthias,
bisher gute Arbeit.
Da ich meine ja von Gausmann Technik nicht erhalten hatte, habe ich mir gestern 3 Stück bei Obelink bestellt. Die sind im Versand.
Das nächste Projekt kann somit gestartet werden.
