die Ortung über die Mobilmaste heißt LBS, location based service, das mobile Gerät braucht glaube ich mindestens den Empfang 2-3 Mobilfunkmaste. Sehr vereinfacht dargestellt, man zeichnet auf einem Blatt Papier drei Kreise um die drei Punkte ( Antennenmäste) dort wo die drei Kreise sich alle überlappen ist die Position, aber es ist kein Punkt sondern eine Fläche. Also ungenau. Die ersten günstigen Nokia -„Smartfones“ hatten das anstatt des GPS.
Allerdings, besitzen die meisten bei A… angebotenen GPS-Tracker schon die LBS Funktion, zusätzlich zum GPS. Jedes gute System muss redundant sein. So hat man eben bei diesen Trackern noch LBS dazu genommen.
Für die Apple User unter uns, empfehle ich zusätzlich einen AirTag im Wohnmobil zu verstecken. Es ist so groß wie ein 2Eur Stück. Braucht keinen GPS und Mobilfunk ( funktioniert über Bluetooth). Kostet ca 25 EUR und hat keine fixen Kosten. Die Batterie hält über ein Jahr lang. Es ist ein guter Zusatz um eben die beschrieben Redundanz zu haben. Würde auch in einer Halle ohne GPS Empfang funktionieren. Vorausgesetzt dass da einer in einer Entfernung von ca. 80 m mit einem iPhone vorbei latscht. Man muss nur bei dem AirTag den Lautschprecher deaktivieren. ( kann jeder der eine Schere halten kann
