Unser XGO D27 wurde geklaut
Hier wird über Versicherungen, die Agenturen und die Bedingungen dazu diskutiert
naja das der Anlasser gut zugänglich sein mag, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber wir werden uns etwas in der Richtung einfallen lassen.
Anlasser kein Strom, kein Auto fährt.
Ein wenig bezweifele ich auch, das sie dann anfangen sich unters Auto zu legen. Aber wer weiß, ich habe jetzt schon einige Male falsch gelegen.
Ja, es wird ein Strauß an Maßnahmen werden, eins allein wird nicht reichen.
Davon bin ich überzeugt.
Hi Rainer,
noch mal kurz über eine Überbrückung des Anlassers nachgedacht.
Was soll da überbrückt werden? Wenn der Anlasser läuft, springt der Motor an? Ich glaube ganz so einfach ist das nicht, aber da lehne ich mich aus dem Fenster ohne Ahnung.
Und ja, ich will natürlich die Stromversorgung des Anlassers unterbrechen und nur über nette Sachen freigeben. Das kann man natürlich aushebeln, wenn man es findet und dann mit Kabel umgeht.
Wir werden das natürlich auch nicht direkt am Anlasser verbauen also schon etwas schwerer machen.
Ich hätte aber gerne das Ding erst mal hier wieder stehen. Um den Druck zu erhöhen, bin ich dann jetzt doch mit Anwälten unterwegs. Mal sehen, ob das neuen Schwung in die Angelegenheit bringt.
Zur Überbrückung: Am Anlasser kommen zwei Kabel an. Das dicke mit Dauerstrom, über den der Strom für den Anlasser läuft und ein dünnes, über den der Strom vom Zündschloss für den Magnetschalter kommt. In der Regel wird das dünne mit einem Schalter unterbrochen. Ergebnis: Kein Strom für den Magnetschalter, dann auch kein Strom auf dem Anlasser. Kommt man jetzt aber halbwegs gut an den Anlasser, hält man nur einen Schraubenzieher zwischen dickes und dünnes Kabel, zieht der Magnetschalter an und der Anlasser dreht. Man könnte natürlich auch das dicke unterbrechen, aber der Schalter dafür wäre sehr groß und damit kaum zu verstecken und teilweise läuft über das Kabel auch noch die Stromversorgung für das gesamte Fahrzeug.
Ich hatte vor einiger Zeit (noch vor deinem Verlust) einen Forenbeitrag zum Thema Startstromunterbrechung bei Ducato & Co. gelesen. Und dort wurde behauptet, dass bei Diebstählen sehr oft mit Anlasserüberbrückung gestartet wird. Eben weil in vielen Fahrzeugen die Anlaßleitung per Schalter unterbrochen ist.
In dem Beitrag wurde die Stromunterbrechung für die Kraftstoffversorgung bevorzugt.
Ich persönlich halte auch das blockieren der Drehkonsole im gedrehten Zustand für eine interessante Maßnahme.
Hi Rainer,
na ich denke mein Schrauber wird das dann schon machen.
Das mit der Kraftstoffunterbrechung hatten wir auch schon auf dem Plan.
Wie gesagt: erst mal muss es wieder da sein.
Sauerländer
Beitrag von Sauerländer »
Hallo, an einer Startunterbrecher bin ich auch am tüfteln.
Sie wird mit einem Taster und Relais gemacht, wenn die Zündung an gemacht wird muss der Taster einmal gedrückt werden, erst dann kann man das Wohnmobil normal starten.
Wenn die Zündung aus war und wieder an gemacht wird, muss man wieder erst den Taster drücken.
So kann ich nicht vergessen einen Schalter aus zu schalten.
Diese Pedalsperre habe ich mir auch noch gebaut, das ist 3 mm V2A Blech und ein Bremsscheibenschloss zur Verriegelung.
Sauerländer hat geschrieben:
06.12.2022, 11:09
.... abgeschnipselt....
Ich finde gerade nicht den Post, wo man sich eintragen kann für die bestellung.
Darum hier: 1 x vormerken für mich bitte. Kosten? :D :D :D :lol:
mili0
Beitrag von mili0 »
tauchprinz hat geschrieben:
06.12.2022, 12:13
[quote=Sauerländer post_id=6062 time=<a href="tel:1670321344">1670321344</a> user_id=199]
[/quote]
wird das hier dann die Vorbestellliste? 8-)
Dann wären es schon 2 ;) :D
Tolle Idee @ Sauerländer
LG Mathias
Unterwegs im Dynamic 27
Sauerländer
:D Danke
Das ist ganz einfach selber zu machen.
Ich habe zwei Pappen genommen, so ausgeschnitten das sie an die Pedale passen und dann auf die Bleche übertragen und ausgeschnitten. Das abkanten macht jede Schlosserei, wenn man es nicht selber kann.
Sowas gibt es im Netz auch fertig zu kaufen, dann ist das Gaspedal noch mit eingebunden.
lange hatte ich nichts mehr zu schreiben zum Thema.
Es scheint jetzt Bewegung rein zu kommen.
Das andere Wohnmobil, das mit meinem zusammen geklaut wurde, ist wieder freigegeben.
Ich habe also berechtigte Hoffnung, das es auch bei mir bald soweit ist.
Sauerländer
Ich drücke die Daumen, das es bald soweit ist.
