Wasserpumpe
Re: Wasserpumpe
Bei der Suche nach den Leitungen wirst du Fragen: Wer war so blöde die Leitungen hier längs zu legen....?
Da hilft wirklich nur schauen, raten, sehr Vorsichtig zu zuttzeln - wegen den Schlauchverbindern - und vielleicht hören wo die Schläuchen an die Wände schlagen.
Joshi
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Joshi »
Das selbe Problem hatten wir auch, immer bei der Wasserentnahme klapperte es wie verrückt. Abends hatten wir Angst unsere Nachbarn zu wecken :D .
Nach der Reklamation bei Palmo haben die uns einen Druckbehälter eingebaut. Danach war Ruhe.
Joshi
98P plus
Ydna
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Ydna »
Sehr interessant mit dem Ausgleichsbehälter - die Geräuschentwiklung ist schon enorm.
grüsse andi
Joshi
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Joshi »
Wie ich sehe hast du einen Nagelneuen!!
Mein Tipp Palmo machen lassen.
Ich weiß, die Werkstatt hat nicht den besten Ruf aber das muss ja behoben werden und möglichst über Kulanz!
Joshi
98P plus
Marian
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Marian »
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit der Wasserpumpe.
Wenn ich das Wasser anmache dann spritzt es dauernd und spuckt weil zu viel Luft drin ist legt sich das Problem später?
WoMo nagelneu.
Gruss Marian.
Re: Wasserpumpe
mehrere Möglichkeiten.
Bei allen Wasserzapfstellen?
Bei Warm- und Kaltwasser? Bei Warmwasser muss sich der Boiler - ca. 10L - erstmal füllen.....das dauert.
Deshalb erstmal laufen lassen und zwischen Kalt und Warm hin und her schalten.
Kann auch sein das die Pumpe Luft saugt - eine nicht angezogene Schlauchschelle usw.
Re: Wasserpumpe
ich mache das beim befüllen immer so, das ich eine Flasche nehme und das Wasser erst mal in die Flasche laufen lasse.
Wenn es dann rumspritzt, dann nur in der Flasche.
Wie oben geschrieben:
Das kann echt dauern. Gerade mit dem Warmwasser, da erst noch der der Boiler gefüllt wird.
Das Theater hat man übrigens dann jedes Mal, wenn das System leer war.
Ydna
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Ydna »
Ydna hat geschrieben: ↑
10.11.2023, 22:57
grüsse andi
die Wasserpumpe wurde bei Palmo, über Garantie, auf die Hälfte der Geräusche durch Einbau eines Ausgleichsbehälter reduziert.
Dabei habe ich mich nicht auf unser Forum bezogen, sondern auf zuvor gemietete Fahrzeuge.
Die Arbeit in der Werkstatt war TOP.
grüsse andi
Micha - der Tip mit der Flasche - Daumen hoch ;))
