Hubbett xgo 98p
Re: Hubbett xgo 98p
Hängt das Bett bei dir auch durch wenn man drauf liegt? Bei mir drückt es die LED Leiste sichtbar raus .
Re: Hubbett xgo 98p
Kann ich nicht sagen. Es hat noch nie jemand drin gelegen.
Ich probiere es die Tage aus und schreibe dann.
Re: Hubbett xgo 98p
Booster passt oben, Umbau eben erledigt. Jetzt muß man mal beobachten, ob die Wärmeableitung noch funktioniert.
Btw: Weiß jemand, was von der Batteriebezeichnung zu halten ist? 12V 75/60Ah, sind es nun 75, oder 60 Ah.
Re: Hubbett xgo 98p
Wow das sieht gut aus so hätte ich das auch sehr gerne dann passt bestimmt meine große Batterie rein .
Leider kenne ich mich mit Elektrig nicht aus und kann das nicht machen.
Re: Hubbett xgo 98p
elektrisch muß da nichts geändert werden. Booster an der Seite abschrauben und oben wieder anschrauben. Natürlich muß vorher die Batterie raus.
Re: Hubbett xgo 98p
Achso, also muss ich da keine Stecker ziehen oder so.....
Wenn ich dann die Batterie Wechsel muss ich dabei was beachten ? Plus an Plus usw ist klar . Muss ich an den Geräten irgendwas machen ,vorher ausschalten oder so ?
Sorry bin da nicht so fit .
Re: Hubbett xgo 98p
ich bin heute mal ins Hubbett gekrabbelt. Die LED - Leuchtstreifen sind noch immer an der gleichen Stelle.
Grüße
Basti
P.S.: Die Belastung lag dabei bei mehr als 75kg.
Grüße
Basti
Re: Hubbett xgo 98p
Stecker könnten alle drann bleiben. Die dünnen Kabel rechts liegen in einer Schlaufe und sind mit einem Kabelbinder fixiert. Den Kabelbinder durchschneiden, dann werden die Kabel länger.
Ich hab nur das Paneel ausgeschaltet. Heizung und Kühlschrank waren schon aus.
Hast du mal gemessen, ob deine 140er überhaupt in das Fach passt?
Re: Hubbett xgo 98p
Ahhhh hab eben gemessen leider ist sie 3 cm zu breit ........
Brauch wer ne 140 ah agm
Spass bei Seite ich Versuche sie mal schräg rein zu bekommen, Innenraum ist ja breiter als die Klappe ,wenn das nicht passt werde ich mir wohl eine ander hole müssen .
Re: Hubbett xgo 98p
Na dann stimmt was bei mir nicht hab bestimmt ein Montagsbett erwischt
Mal abwarten Palmo hat sich noch nicht gemeldet.
