Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Ich werde das noch in einem Beitrag thematisieren, hier schon mal als Ankündigung Sei dabei! Frage ist Wann und Wo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Freischaltung neuer User
seit neuestem haben wir beim Ausfahren der Satellitenschüssel die Fehlermeldung "Antenne Blockiert. Dabei fährt die Antenne um ca 180 Grad aus ohne sich zu drehen. Ich habe zwar in der Vergangenheit nie so genau darauf geachtet, aber ich bin der Meinung, dass sie sich sonst beim Ausrichten nie so weit gekippt hat, bevor sie die erste Drehung gemacht hat um die Satellitensuche zu starten.
Die Bedienungsanleitung gibt nicht viel her: Man soll prüfen ob irgend etwas die Antenne blockiert und ob der Stecker richtig sitzt
Heute auf dem Dach alles demontiert; konnte aber keinen Fehler finden.
eine Idee wäre alles einmal Stromlos zu machen.
Oder das Steuergerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Evtl. mal prüfen,ob es ein Software Update gibt.
Deine Phantasie bringt dich überall hin. Albert Einstein
hab ich probiert. Hat alles nichts genützt.
Nun habe ich Kontakt zum Alden-Support aufgenommen und es wird wohl ein defekter Impulsgeber sein. Zur Überprüfung muss ich die Antenne nochmal auseinander nehmen. Das gestaltet sich recht schwierig, da die Kabel ja alle verlötet sind. Die Arbeiten müssen also auf dem Dach vorgenommen werden.
Ich werde berichten...
so, Problem gelöst. Alles nochmal auseinander genommen und den Winkel der Transistoren laut Anleitung von Alden ausgerichtet. Diese sollen nicht gerade stehen, sondern leicht nach innen gebogen sein. Ob das jetzt die Lösung war kann ich nur mutmaßen. Vielleicht brauchte auch nur der Motor einen Anstoß. Manchmal setzten sich Elektromotoren bei längerer Nichtbenutzung ja auch fest.
Auf jedem fall funktioniert alles wieder.
Sollte jemand Bedarf für die Anleitung haben, kann er mich gerne per PN kontaktieren. Ich mail die dann zu. Veröffentlichen kann ich diese ja hier aus Datenschutzgründen nicht.
