XGO 95G bestellt
Re: XGO 95G bestellt
da unsere Wartezeit ja zu Ende ist, schreibe ich hier über unser Mobil. :D
Wie schon geschildert, ist er weitgehendst eingeräumt.
Fernseher habe ich montiert und abgeschlossen.
Heute die Hubstützen montiert.
Zwei Kabelkanäle im Kleiderschrank montiert, die Kabel die mit einfachen Klammern an den Innenseiten getackert waren sind nun vernünftig untergebracht.
Zwei Platten zur Verstärkung für den Fahrradträger montiert.
Weitere Kleinigkeiten abgeschlossen.
In nähere Zukunft werden dann die Kabel, die unter dem Fahrzeugboden mit dem Tacker befestigt wurden, mit vernünftigen Schellen befestigt.
Werde dann weiter berichten.
Leo13
Beitrag von Leo13 »
Moin Moin Günther
warum mußt du die Teile selbst einbauen ...hast du es so gewollt
Gruß Jürgen
die Hubstützen habe ich mir bei eb.. kleinanzeigen gekauft.
Neu, für einen Top Preis.
Einbau hat etwa 45 min gedauert.
Für die Fernseher Halterung bei Palmo knapp 150€.
Material 20€ Einbau 15 min.
Die Platten zur Verstärkung der Rückwand werden so weit ich weiss, nicht angeboten.
Aus 2 mm VA Blech selbst angefertigt, der Einbau dauerte etwa 15 min.
So wie die Kabel für die Leselampen im Kleiderschrank befestigt waren, :twisted:
die sind mit den Kabelkanal besser geschützt.
Kann man sicher auch in Auftrag geben, mache ich aber lieber selbst.
An Geschick fehlt es nicht. ;)
Leo13
Beitrag von Leo13 »
Moin Günther
richtig wenn es nicht am Geschick fehlt dann kann man das sicher leicht selbst machen....bin mir nicht sicher ob ich mir das zutrauen würde...
euch schöne Ostern
Schrauber66 hat geschrieben:
29.03.2018, 17:00
....abgeschnipselt....
Hast du Bilder gemacht, damit man sich vorstellen kann, wie die eingebaut werden? Oder vielleicht sogar eine Anleitung dazu? Welche Stützen kannst du empfehlen?
Worauf muss man achten?
Wenn ich welche finden würde, wie heisst die Bezeichnung des Typs, damit die bei mir passen....
Fragen über Fragen... (sorry :oops: )
Ich frage nur deswegen, weil ich für meinen XGO - wenn er endlich geliefert wird- auch noch Hubstützen suchen und anbauen muss.
Allzeit gute Fahrt und viele Grüße aus dem nördlichsten Weserbergland
Hallo Jürgen,
Fotos habe ich leider keine gemacht.
Das hole ich bei Gelegenheit nach.
Die von mir gekauften sind von Moca.
Es gibt verschiedene Höhen.
Da die an der Rahmenverlängerung montiert werden reicht die kleine Ausführung aus.
Was mir noch nicht gefällt, ist die recht dünne Wandung des Rahmens.
Hier werde ich mir zur Versteifung der Befestigung noch zusätzliche Unterlagbleche anfertigen und einbauen.
Zum Einbau müssen nur dir Bohrungen zur Aufnahme der Winkel gesetzt werden.
Anschrauben und die Stützen montieren.
hier möchte ich über mein bisherige Erfahrung zum Fahrzeug berichten.
Einen Teil hatte ich ja schon in anderen Rubriken geschildert.
Sicher hat schon der ein oder andere unter das Fahrzeug geschaut/ gelegen. :D
Was mir gar nicht gefallen hat, ist die Befestigung der unteren Schürze.
Diese wurde, zum Teil, stümperhaft mit Holzschrauben verschraubt bzw. befestigt.
Hier habe ich alle Holzschrauben entfernt, die Bohrungen auf 5,2mm geweitet und die Kuststoffteile mit 5mm VA Schrauben, Karosseriescheiben und selbstsichende Muttern verschraubt.
Diverse Kabel sind am Unterboden mit Klammern fest getackert. :evil:
Klammern raus, Klebepatts für Kabelbinder angebracht und dementsprechend die kabel befestigt.
An den Radläufen der hinteren Räder habe ich einen Spritzschutz montiert um den dahinter liegenden Bereich zu schützen.
Da, an einigen Bohrungen zum Innenraum wenig bis keine Dichtmasse vorhanden war, habe ich diese Stellen mit Rotabond abgedichtet. Dies soll dann verhindern, dass keine Feuchtigkeit an den ungeschützten Stellen den Holzboden ruinieren. :roll:
Ein Tipp von mir:
Begutachtet einmal die Haltewinkel zu den Seitenschürzen.
Hier wurden die Holzschrauben zum Teil ohne Verstand eingedreht und somit die "Versiegelung" beschädigt (Holzabsplitterung)
Diese Stellen habe ich mit KSD Harz ausgebessert, versiegelt und eine 1,2mm ALU-Platte (120X120mm) mit Rotabond angeklebt.
Danach die Haltewinkel angeschraubt.
Was noch folgen wird, ist eine Versiegelung des Bodens mit entsprechenden Mitteln.
Über weitere Maßnahmen werde ich dann hier berichten.
heute habe ich bei der Außenwäsche 2 Dinge feststellen müssen. :cry:
Zum einen gibt es einen Harris im Bereich des Alkhoven am Dach.
Wie tief der ist, kann ich nicht beurteilen.
Scheint in der Oberfläche zu sein.
Zum anderen war jede Menge Regenwasser in der linken Heckleuchte.
Da gibt es zwischen Lampenfassung und Lampenglas überhaupt keine Abdichtung.
E Mail und Fotos habe ich an Palmo geschickt.
Am heutigen Vormittag hat sich Palmo bei mir telefonisch gemeldet.
Rückleuchte wird umgehend ausgetauscht.
Für den Haar Riss wurde schon ein Reparaturantrag erstellt.
Da wir über Pfingsten in der Lüneburger Heide sind, fahre ich auf der Rückreise bei Palmo vorbei.
Dann wird das Rücklicht getauscht und man sieht sich den Riss an.
Den lasse ich mit der nächsten Dichtigkeitsprüfung beseitigen da dass wohl keinerlei Auswirkungen hat.
na wenn es schon beim ersten Versuch nicht klappt, geben sie beim zweiten wohl alles.
Hoffentlich bleibt das dann so.
Und kommt nicht mehr viel dazu.
