Das kann man so pauschal nicht behaupten. Hängt vom verbauten Bedienpaneel ab. Bei unserem XGO geht es über Landstrom. Wenn der Solarregler einen zweiten Ausgang hat vieleicht sogar auch das. Bei einem gebrauchten Mobil muß man probieren was schon Alles nachgerüstet bzw. optimiert wurde.
XGO 25 - BK-20 (Lader) - Solar, Landstrom usw.
- Womofreund
Re: XGO 25 - BK-20 (Lader) - Solar, Landstrom usw.
Okay, das nein war ein bisschen zu pauschal.
Die vom Solarregler und ELB zur Motorbatterie gehenden Ströme (Spannungen) - wenn diese dann die Möglichkeit geben - dienen nur zur Ladungserhaltung und das sind nur wenige im unteren zweitstelligen liegenden Werte.
Was der Vorbesitzer da noch alles Ein - und Umgebaut hat....
Aber natürlich hast du recht.....
habe das Thema bisher nur durch lesen verfolgt.
Das ganze wurde schon einmal diskutiert.
Suche mal bedienen.
Ich selbst habe einen Solarregler von Büttner Mt Regler. Dieser hat einen Ausgang für die Starterbatterie. Das reicht um diese mit Ladestrom vom Modul zu versorgen.
Wenn ein Aufladen über Landstrom erwünscht ist, lässt sich noch ein Batterie Stand By Charger z.B. von Votronic nachrüsten.
Aber wie schon eingangs geschrieben, es gibt darüber schon einige Meinungen.
Suche mal bedienen.
Vielen Dank für die Info
Wir haben 80 Ampere Aufbaubatterie und 200 Watt SP. Trotz Fernseher und med. Grät in der Nacht 2,1Amp. hatten wir morgens vor Sonnenaufgang immer noch >12V . Bei schlechtem Wetter haben wir auch wärend der Fahrt den Kühlschrank auf Gas betrieben. Die Lichtmaschine liefert 13,3V und die kommen auch an der Aufbaubatterie an. Den Ganzen Sommer waren wir 3 Tage am Landstrom. Wir hatten nie Probleme.
