Winterfest
Re: Winterfest
Genau, das suche ich. Aber wo steckt das im xgo 27.
Das ist die Frage.
MfG
BeLo
Das ist die Frage.
MfG
BeLo
Re: Winterfest
Beim D27 sitzt der Frostschutz unter dem Spülbecken.
Da ist eine Lucke die sich öffnen lässt.
Re: Winterfest
Danke Frank, hab's gefunden. Hast mir sehr geholfen.
MfG
BeLo
MfG
BeLo
Re: Winterfest
Hallo BeLo
Bitteschön. Schön das ich dir helfen konnte.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Winterfest
Ich wollte gestern das Womo winterfest machen. Abwassertank ist leer, Trinkwasser den
Stopfen gezogen Truma Frostschutzventil geöffnet Amaturen geöffnet und versucht mit einem Luftballon auszublasen, geht nicht.
Schraubt jemand die Pumpe ab oder löst noch welche Verbindungen?
Gruß Toralf
Gruß Toralf
Re: Winterfest
Hallo Toralf,
mit einem Luftballon hatte bei mir auch nicht funktioniert.
Am besten nimmst du den Duschschlauch, einfach die Brause abschrauben, das Frostventil öffnen und kräftig reinpusten. Strengt aber an, alternativ mit einem Kompressor leichte Stöße einbringen. Nicht zu viel Druck sonst können die Verbinder abspringen.
Da ich seid langen einen Hallenplatz habe reicht das Wasser Ablassen und mehrmals reinpusten
Oder an der tiefsten Stelle den Schlauch trennen, einen Behälter unterstellen und alle Hähne öffnen.
Re: Winterfest
Überlegt doch mal wie soll das mit bem Durchpusten funktionieren ,wollt ihr die Membranpumpe mit eurem Atem überwinden?
Es reicht wenn ihr das Frostventil öfnet und die Pumpe noch einmal kurz laufenlasst. Dann pumpt sich die Pumpe leer und Gut.
Alles andere ist unsinnig und trägt nur Keime in Das (Trink)Wassersytem und die überwintern dort. Die Leitungen komunizieren auf der Drucklosen Seite und entleeren sich Richtung Frostventil ( Tiefste Stelle) nach dem Heberprinzip.
Re: Winterfest
Theoretisch bestimmt, praktisch eher nicht.
Die Pumpe noch mal kurz anschalten bringt nicht das komplette Wasser aus dem System.
Selber versucht!
Die Pumpe fördert Flüssigkeit und keine Luft.
Mit Pressluft hat es bei meinen Versuchen sehr gut funktioniert, natürlich bei geöffneten Wasserhahn und Abblassventil.
Einfach mal selbst versuchen.
Zusätzlich schraube ich den Filter an der Pumpe ab und entleere den. Auswaschen, trocken und wieder einbauen.
Selber versucht!
Re: Winterfest
Pressluft ist ja schön und gut wenn man es richtig anwendet
.....und überhaupt zur Verfügung hat....
Re: Winterfest
wie sagt man im Wohnwagenbereich?
Tanks leer, Wasser ablassen so gut wie möglich und dann die Hähne alle auf.
Das gefährliche für die Gerätschaften ist ja das ausdehnen des Eises.
Ist alles auf kann es sich auch dehnen und sollte nichts kaputtsprengen.
So habe ich das 12 Jahre im WoWa gemacht und mache es seit 3 Jahren im WoMo.
Kaputt gegangen?
Bisher Nix.
Scheint also nicht ganz so falsch zu sein.
Kaputt gegangen?
Bisher Nix.
