Solaranlage - Überschätzt oder nötig?
Hallo ihr lieben,
ich möchte mal einen Gedankenaustausch betreiben mit euch.
Mein Status Quo:
1oo W Solarmodul auf dem Dach, Laderegler der die Batterie versorgt und die Standardbatterie im Aufbau.
Die hat entweder 60Ah oder 80Ah habe ich noch nicht so genau rausgekriegt. Auf dem Aufkleber steht beides, Verwirrend, aber das soll gar nicht das Thema sein.
Ja mehr ich über das Thema lese, um so mehr stelle ich mir Fragen.
Ich denke Solar auf dem Dach ist wichtig und richtig. Es gibt einem ein wenig mehr Freiheit da Strom von alleine nachkommt.
Aber wofür verwende ich diesen Strom eigentlich und wie viel brauche ich, das sich die Investition in teilweise sehr teure Hardware lohnt?
Es ist klar: Wer noch einen Wechselrichter auf 220V betreibt braucht mehr Speicher, genauso wie die Fernsehschauer unter uns.
Das bedeutet aber eher in große Batterien zu investieren als in High-End Ladegeräte, oder doch?
Mein persönlicher Stromverbrauch setzt sich zusammen aus:
- 4 Handys
- ein iPad
- ein Laptop
- Beleuchtung
- Truma (im Winter)
- WC
Das war´s. Dadurch das wir LED haben ist Licht eher unwichtig, Laptop ist ein Brett und Truma und WC muss einfach noch funktionieren ist aber auch nicht so schlimm.
Braucht man wirklich so viel Speicher bei uns?
Müssen es Laderegler für 600@+ sein?
3 oder 4 Module auf dem Dach?
Oder sind wir doch eigentlich nur so "mal-frei-steher". Wie hoch ist bei euch der Autarkiegedanke, das ihr lange frei stehen wollt?
Re: Solaranlage - Überschätzt oder nötig?
Hi an alle
Solar sollte meiner Meinung nach mindestens 100 WP montiert sein.
Damit man im Winter auch mal 2 Nächte stehen kann mit Heizung TV usw. sollte die Batterie ca. 100 Ah haben.
Nun zur besagten Batterie das da unterschiedliche Ah drauf stehen kommt daher... Wenn ein höherer Strom verbraucht wird bricht eine Blei agm oder gel Batterie in der Spannung stark ein und die restkapazität der Batterie geht dadurch schneller zur neige. Eine Blei Agm oder auch Gel sollte auch nur bis 50% entleert werden da sie sonst sehr stark an Lebenszeit einbüst wer das nicht möchte muss aufrüsten mit dem gleichen idealerweise der gleichen Kapazität der Batterie das ganze geht natürlich auf das zulässige gesamtgewicht. Das kann mit lifepo4 Batterien umgangen werden diese sind Hochstromfähig wesentlich leichter und annähernd zu 99% ohne Schäden zunehmen entladbar.
Ladegerät kann man wechseln lohnt aber nur bei lifepo4 Batterien... Booster ebenso.. Zumindest sehe ich das bei meinem Stellplatz erhalten so ich habe eventuell 3 mal landstrom bezogen und das auch nur im Winter oder um die E Bikes zu laden
Ich werde mir im Herbst eine Anlage aufbauen.
100 WP reichen mir aus.
Ich möchte damit die Beiden Batterien erhalten wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird.
Im Urlaub hatten wir bisher Landstrom.
Damit betreiben wir den Kühlschrank und laden die Batterie.
Im Moment teste ich den Batterie Verbrauch mal ohne Nachladen. (siehe Technik Batterie)
Ich habe eine AGM mit 95 AH
Die reicht für Beleuchtung und das Fernsehen, Kühlschrank geht bei 12 Volt eh nur wenn der Motor läuft.
Alternativ halt Gas.
