				XGO 95 G Nachrüstung
				Verfasst: 07.10.2018, 19:47
				von Leo13
				Moin Moin zusammen
wir haben ja nun einige Touren mit unserem 95 G unternommen und dabei versucht den Gebrauch zu optimieren...
Habe mir Winterreifen auf Felge bestellt....Hankook 215/70 R15 CP
sowie den Abwasserablaß nach außen verlegt … damit ich ihn im Winterbetrieb offen lassen kann und eben einen Auffang drunter stellen kann.
Eine Zusatzluftfederung verbaut...AirBasic…. und das Fahrzeug liegt jetzt viel ruhiger auf der Straße …
Außerdem war das Fahrzeug bei Palmowski in der Werkstatt für kleine Garantie Arbeiten die zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt wurden...ohne wenn und aber oder irgw. Diskusionen wurde alles sorgfältig nachgearbeitet ( Danke und alle Achtung Palmowski Team ! )
Alles in allem können wir sagen das alles optimal funktioniert.... habe mir für die längeren Campingplatz Aufenthalte einen Anhänger zugelegt … Solaranlage im Zusammenspiel mit der größeren Aufbaubatterie läßt uns eine ganze Woche stehen ohne Strom....top..
freundliche Grüße in die XGO Runde
				Re: XGO 95 G Nachrüstung
				Verfasst: 08.10.2018, 15:06
				Hi Jürgen,
mich würde da besonders mal die Abwasserverlegung interessieren. Da arbeite ich auch schon andauernd an mir.
Man kann dann viel besser zielen und man hätte ja auch vielleicht die Möglichkeit auf den ganz tollen Plätzen das Abwasser direkt abzulassen.
Da ich Ganzjahresreifen fahre, hat sich das mit den Winterschlappen erübrigt bei mir.
Was ist denn eine AirBasic? ZLF habe ich ja auch drin und kann dich voll und ganz bestätigen. Wie alle Nachrüster hier, denke ich.
Wie viel Watt hast du dir aufs Dach gemacht und wie groß ist die Batterie?
				Verfasst: 09.10.2018, 19:19
				von Leo13
				Moin Micha
wir haben uns für 100 watt Solar entschieden.... 95 Ah AGM Batterie
ich meine das es für die meiste Zeit des Jahres reichen sollte und in der grauen kalten Zeit denke ich am Strom mit eventueller Heizkraft aus Strom besser dazu stehen...
die Luftfederung habe ich über Fahrzeugtechnik 24.de bestellt und ist im Lieferumfang gleich wie die GS LF
ich habe ein PVC Rohr verlegt.... mit Dachrinnen Schellen befestigt und über einen Gummiring am Ablaß durch einstecken als Passung verbunden...
viele Grüße in die Runde
				Verfasst: 10.10.2018, 07:38
				Hallo Jürgen,
diese Lösung würde mich auch interessieren. Kannst Du mal ein paar Bilder dazu hochladen?
				Verfasst: 01.11.2018, 18:32
				von Nülle02
				Ich habe es mit dem Ablauf so gelöst...
So kann man genauer ablassen, oder einen Behälter drunterstellen ohne unter das Womo "kriechen" zu müssen. Funktioniert einwandfrei!
				Verfasst: 02.11.2018, 08:14
				Danke für das Foto.
Ist das letzte Stück mit dem Kabelbinder an der Stange fest, oder kannst Du den Auslass jetzt mit der Stange bewegen (unten, rechts, links, etc.)?
Wie sieht das mit der Tiefe des flexiblen Schlauchs aus, ist der tiefer als die Starrachse hinten?
Ich habe mir das mal bei mir angeschaut, da ist der aktuelle Auslass schon ziemlich tief.
				Verfasst: 02.11.2018, 09:09
				von Nülle02
				Das Foto habe ich kurz nach der Montage gemacht, mittlerweile habe ich das Rohr mit einer Schelle zum ein- und aushängen umgerüstet. Darum habe ich mich auch für ein Flexrohr entschieden, so kann man auch mal schwenken. Das ganze gibt es in jedem Baumarkt und hat keine 4€ gekostet. Der Durchmesser passt perfekt an den Anschluß.
Der Schlauch verläuft etwa auf Höhe der Achse, der Ablauf ist etwas tiefer. Aber auch nicht so tief das man irgendwo hängenbleiben könnte.
				Verfasst: 02.11.2018, 10:15
				von tonreg
				Danke, mal sehen ob ich das auch hinkriege. Finde das gut!
				Verfasst: 02.11.2018, 11:12
				Nülle02 hat geschrieben: ↑02.11.2018, 09:09
...... Darum habe ich mich auch für ein Flexrohr entschieden, so kann man auch mal schwenken. Das ganze gibt es in jedem Baumarkt und hat keine 4€ gekostet. Der Durchmesser passt perfekt an den Anschluß......
Wie lang ist das Flexrohr? Durchmesser? Oder gibt es die nur in einer Durchmessergröße? In welchem Baumarkt hast du das gekauft. Ich schau dann auch dann beim gleichen. Dann habe die größte Chance es hier auch gleich beim ersten Baumarkt zu finden.
				Verfasst: 02.11.2018, 20:06
				von Nülle02
				Das war so ein komplettes Abflussrohr-Set für Spülen, dass ist universel für verschiedene Anschlußgrößen. Da sind etliche Reduzierstücke, Rohre, Bögen und das Flexrohr drin.
Ich habe das mal im Toom-Baumarkt gekauft (war sogar damals stark reduziert, bzw. war ein Restposten). Solche Sets gibt es aber in jedem Baumarkt (Sanitär-Abteilung). Einfach mal schauen...
Hier z.B. das Flexrohr welches ich auch verbaut habe...gibt es aber auch alles zusammen als Set.
https://www.ebay.de/itm/Anschlussrohr-F ... :rk:5:pf:0
