Frontscheiben Verdunkelung
Sauerländer
Beitrag von Sauerländer »
Wir haben uns eine Frontscheiben Verdunkelung eingebaut.
Es gibt 2 verschiedene. Eins von Remis das wird von rechts und links aus der A Säule zur Mitte hin zu gezogen, ist meiner Meinung nach oben am Himmel und unten am Amaturenbrett nicht ganz Lichtundurchlässig, ohne Sonderzubehör.
Das andere ist von Dometic, das wird von unten nach oben zu gezogen und ist überall Lichtdicht.
Wir haben uns das von Dometic gekauft und selber eingebaut.
Geholfen hat mir meine Frau, wir haben ca. 1,5 Std. gebraucht. Die Bohrschablone die dabei war hat leider nicht gepasst, wir haben die Löcher mittels Schablone abgezeichnet und dann die Teile alle angehalten, dabei festgestellt das es nicht passt wenn wir die Löcher so bohren.
Dann haben wir es so angehalten das es passt, angezeichnet, alles weggenommen, gebohrt und dann verschraubt. :D
Jetzt passt alles Super.
Die Sicht nach oben und nach unten ist jetzt minimal weniger, unten durch die Lamellenkassette und oben durch die Blende die unter die Sonnenblende geschraubt wurde. Haben es dieses Wochenende in der Praxis getestet, es hat mit Bravour bestanden.
LG Ingo
Re: Frontscheiben Verdunkelung
Sieht gut aus! Tolle Arbeit! :)
Gibt es eigendlich von Dometic auch die Seitenscheiben-Verdunklung?
Sauerländer
Danke :D
Ja gibt es auch, aber die gefallen uns nicht weder von Remis noch von Dometic.
Da werden wir erstmal noch die verwenden von dem Zubehör Paket, mit den Saugnäpfen
Mike67
Beitrag von Mike67 »
Hallo.
Wir hatte gleich bei der Bestellung die Scheibenverduckelung mitbestellt. Das ist die von Remis.... Für Frontscheibe und Seitenscheibe. Alles passt und funktioniert prima. Ein kleiner minimaler Spalt ist unten an der Frontscheibe noch frei... Seitenscheiben sind komplett dicht... Wir sind zufrieden.
Gruß Michael
GE1603
Beitrag von GE1603 »
Hallo, wir hatten auch darüber nachgedacht eine ein zu bauen. Bei den letzten Campen in den kalten Monaten ist uns dann aufgefallen das bei innenverkleidungen immer die Scheiben beschlagen. Da wir aber beim Frühstück aber gerne nach vorne rausschauen (am Hafen oder so), haben wir uns für eine Thermo ausen Verkleidung entschieden. Geht auch sehr schnell und kann per Klettverschluss schnell geöffnet werden.
Lg.
Gerald und Evelyn
