Bedienfeld und Zeichen Wasserpumpe blinkt grün
testah
Beitrag von testah »
nachdem bei Palmo eine SOG Toilette in mein Womo eingebaut wurde,
blinkt mein komplettes Service Bedienfeld und das Symbol der Wasserpumpe grün und läßt sich nicht mehr einschalten :(
Habe dies gerade erst festgestellt und kann bei Palmo niemanden am Samstag erreichen.
Der Wassertank ist lerr und die Therme im Wintermodus
Alle anderen Funktionen sind gegeben. Licht etc. Nur die Pumpe läuft nicht.
Hat jemand schon mal ein solches Problem (?) gehabt.
Re: Bedienfeld und Zeichen Wasserpumpe blinkt grüm
Das ist mehr als ärgerlich.
Irgendwo wurde für das SOG ja die Spannungsversorgung abgegriffen. Schaue doch mal, ob die Kabelverbindung an der Pumpe gesteckt ist.
Oder ziehe das Bedienteil mal heraus und schaue, ob es da ein nicht verbundenes Kabel gibt.
Ansonsten warten, was Palm dazu zu sagen hat. Wäre sehr ärgerlich, dafür nochmals dort hin zu fahren.
Ob es seitens Palmo nach dem Einbau einen Funktionstest gegeben hat :?: :?:
testah
Palmo hat das Problem gelöst,
man meinte das beim Einbau der Solaranlage durch eine blechschraube im Dach zur Fixierung der Spoiler das Stuerkabel des Display beschädigt wurde. Ein neues Display sowie ein Kabel wurde neu gezogen.
Hi, jetzt bin ich raus.
- Blechschraube im Dach???
- Fixierung der Spoiler?
Machen die für die Spoiler Blechschrauben da rein?
Geschlossene Flächen für einen Spoiler mit Blechschrauben öffnen? Und wo sollen die Blechschrauben halten? Im GFK?
Und wie lang waren denn die Dinger das die ein Kabel schrotten?
Das klingt aber wild.
Auch ich bin baff :roll:
Mich hatte schon irritiert, dass die Dachfenster vom Werk aus geschraubt werden. Kleber tut es hier auch.
Das aber die Spoiler geschraubt werden, habe ich bisher noch nicht gehört.
Wer hat die Solaranlage denn verbaut?
Günther
