Spurbreite der Fahrzeuge
Toralf
Re: Spurbreite Ducato
Beitrag von Toralf »
Ich bin gerade dabei ein schönes Plätzchen für den XGO zu bauen der leider erst im April kommen soll.
Bevor ich nun Rasengittersteine verlege kommt mir die Frage auf ob die Spurbreite hinten auch 180cm beträgt wie vorne oder es 190cm sind ?
Also ist die Spur vorn und hinten gleich?
Gruß Toralf
Spurbreite im Ducato
Würde hier keine Wetten abschliessen welche Spurweite dein neuer Ducato haben wird. verstehe aber dein Problem nicht.
Du willst doch keine Schienen legen. Da wirst du doch eine gewisse Breite vorsehen. Je nach dem ob du die Rasengittersteine Längs oder Quer verbaust bekommst du die Möglichkeit 1,5-2,0 M. oder ähnlich abzustellen. Meine Steine sind zb. 40x60cm. Auch ein PKW oder ein anderes Fahrzeug sollte ja passen.
M.f.G. Uli
Ich habe dafür mal ein eigenes Thema aufgemacht.
Zu Holz im Aufbau passt das nicht wirklich.
Re: Spurbreite der Fahrzeuge
Hallo Toralf,
ja, hinten ist das Fzg. breiter...ich hatte damals 50x50 cm Platten verlegt.
Von Mitte zur Mitte der Platte das Maß 1,8m. Das geht, aber das Fzg. steht Hinten mit den Außenkanten des Reifens fast am Rand der Platte.
Kannst also von 1,90 m ausgehen (hinten).
Scheint ja ein großes Problem zu sein.
Wenn ich mit Wegeplatten eine Breite von 2,2 m abdecke habe ich dazwischen immer noch 1,2 m.
Wenn Dir der FIAT Händler als Werkstattersatzwagen einen 500er Fiat gibt sollte der auch mit beiden Rädern auf den Platten stehen.
Wenn du 40cm Rasengittersteine längs nimmst wird es Knapp der 500er hat nämlich eine Spurbreite von 1,4 Meter vorn und hinten.
Viele Kaufen aber Später ein grösseres Womo das sollte man auch bedenken. Aber mit 1,40-2,20 bist du auf der sicheren Seite.
Liebe Grüße Uli.
