Probleme mit Kochfeld
Verfasst: 16.11.2021, 10:19
wir haben schon länger Probleme mit unserem Kochfeld.
Die Flamme des vorderen Brenners geht wärend des Betriebes nach ein paar Minuten mit leisem Klacken aus. Die Zündsicherung hat dann ausgelöst. Leider ist das genau die einzige sinnvoll zu gebrauchende Brennstelle.
Das Problem kommt meiner Meinung nach von einem schlechten Kontakt zwischen Thermoelement und dem Blech des Kochfelds. Wir haben schon mehrmals die korrodierten Übergangsflächen zwischen Thermoelement, Brenner und Gehäuse gereinigt. Danach arbeitet der Brenner wieder ein paar Tage oder einen Urlaub lang ordnungsgemäß, der Fehler kommt aber früher oder später wieder und bleibt dann wieder. Im kalten Zustand funktioniert das Kochfeld. Das Thermoelement haben wir schon gegen das einer anderen Brennstelle getauscht.
Mein Verdacht ist, dass sich das Bodenblech des Kochfeldes durch die Erwärmung verformt und dadurch die Kontaktfläche zwischen Brennergehäuse und Blech aufgehoben bzw. der Übergangswiderstand zu groß wird.
Zum Testen habe ich jetzt mal ein zusätzliches Kabel vom Thermoelement zum Gehäuse eingezogen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder den Fehler sogar schon behoben?
