Auflastung
Conbey
Auflastung
Beitrag von Conbey »
sagt mal, man hat uns heute erzählt, dass wenn man auflastet und über 3,5 Tonnen liegt, das Fahrzeug als LKW gilt!
Was bedeutet das genau? Woche Nachteile hat man denn dadurch?
Viele Grüße,
Markus
Re: Auflastung
Hallo Markus,
Die Auflastung ist ein komplexes Thema zu den zahlreichen Beiträgen im Net zu finden sind.
Diese hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Beim Kauf sagt man uns allerdings nicht, dass das zulässige Gesamtgewicht oft nicht eingehalten werden kann. Zusätzliche Einbauten wie Solar, Sat -Antenne, Hubstützen, Klima, kosten zusätzlich Gewicht.
Vorteile
Mehr Sicherheit beim Fahren deines Wohnmobils
Höherer Fahrkomfort
Mehr Gesamtgewicht zulässig / Zuladung möglich
Bessere Achslast
Vermeidung von möglichen Strafen durch Überladung
Mehr Flexibilität bei der Zuladung
Längere Lebensdauer des Wohnmobils
Nachteile
Zusätzliche Kosten für anfallende höhere Mautgebühren
Führerscheinklasse C1 erforderlich oder alter Fs. B
Kosten für Umbau Federn, Felgen Reifen
Weitere zu beachtende Verkehrsregeln Geschwindigkeiten etc.
Geänderte Intervalle zur Hauptuntersuchung
Wir haben daher konsequent Gewicht reduziert und die Markise, die Duschtür, den Fahradträger, Die Tür mit Spiegel von Kleiderschrank ausgebaut.
Sind so vollgetankt mit 40 Liter Wasser, wenig Vorräten, 2x 11 Kilo Gas/Alu nach Schweden eingereist.
Ergebnis: 3580 Kg gesamt. Vorderachse 1700 Hinterachse 1880. FS B OK Zul. Gewicht vorne 1850 ok hinten 2000 ok. Übergewicht gesamt <3%
Wenn meine Frau zum Wiegen aussteigt, stimmt das Gewicht fast.
Mit Enkel 12J. waren es dann allerdings 3620Kg.
Bleibt die Hoffnung das die zulässigen Gewichte europaweit angehoben werden.
Ein Nachbar ist mit Übergewicht durch Österreich gefahren, die wiegen automatisch.
Hatte die Mautbox im Handschuhfach, aber nicht angemeldet, Bußgeld 450Euro.
Für die Rückfahrt kamen dann noch einmal 450 Euro dazu.
Jeder kann machen was er will, muss allerdings auch die Konsequenzen tragen.
M.f.G
Nach oben
Conbey
Re: Auflastung
Genau um diese Punkte/Nachteile geht’s mir:
…Zusätzliche Kosten für anfallende höhere Mautgebühren
Geänderte Intervalle zur Hauptuntersuchung….
Denn natürlich hat man uns die Vorteile der Auflastung erläutert, aber nicht die Nachteile.
Re: Auflastung
Uli hat die meisten Sachen ja schon erwähnt.
Mit fällt noch der jährliche TÜV ab dem 6. Jahr glaube ich ein (hat Uli auch geschrieben sehe ich gerade) und Geschwindigkeitsbegrenzungen je nach Auflastung.
Beim D27 hatte ich eine Luftfeder drin und hätte Problemlos damit auf 3800Kg auflasten können. Hatte ich aber nicht und war auch bestimmt oft genug über 3500Kg bin aber in 5 Jahren nicht ein einziges Mal angehalten worden. Das ist aber nur bei mir so gewesen, man kann auch in einem Jahr 5-mal angehalten werden.
Bei der Auflastung muss man auch keine Reifen oder Federn verändern. Das können die noch ohne Anpassungen.
Conbey
Re: Auflastung
Wir haben auch den D27 bestellt lassen ihn auf 3850kg mit Luftfedern etc. auflasten.
Re: Auflastung
Hej,
Wenn die Zulassung ohne Änderungen 3850 Kg vorgibt muß du für eine Auflastung keine zusätzliche Technik einbauen. Auf jeden Fall reichen einfache Federn bzw Dämpfer. Viele Womo Fahrer berichten von Störungen bei Luftfederung. Du darfst aber auch die Achslast nicht überschreiten. Meist vorn 1850 und Hinten 2000 Kg. Da viele E-Bikes oder sogar Motorroller mitnehmen muß die Hinterachse >2000kg aufgelastet werden zb 2250.
Über die 100 auf Autobahnen bzw 80 auf Landstraßen darfst du nicht mehr fahren. Die 100 muß du die bei der Zulassung holen.
Re: Auflastung
mkleim hat geschrieben: ↑
29.08.2023, 11:51
Moin Micha,
das stimmt nur zum Teil. Für das einfache Auflasten reichen die Serienräder. Soll aber noch die Hinterachslast erhöht werden, müssen Zubehörfelgen angeschafft werden, bei 15 Zoll auch neue Reifen.
@Beluga
Hab gerade vor kurzem gelesen, dass seit 2021, oder 2022 eine Aufladung auf 3850kg ohne technische Änderung nicht mehr möglich sein soll. In diesem Fall sollen nur noch 3600kg möglich sein. Gab aber leider keine Begründung.
Auch scheint die EU das Gewicht nur beim Führerschein anheben zu wollen. Das heißt dann natürlich, dass alle anderen Nachteile bestehen bleiben.
Re: Auflastung
Im KFZ Schein sind die zulässigen Achslasten eingetragen.
Die kannst du auch von der Zulassungsstelle für das zul. Gesamtgewicht eintragen lassen.
Eine nachträgliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers reicht nicht mehr.
Die Felgen und die Reifen sollten auch den zulässigen Gewichten ausreichen.
Darüberhinaus steht alles auf dem Prüfstand auch die Bremsen sind nicht ohne Bedeutung.
Re: Auflastung
beluga hat geschrieben: ↑
29.08.2023, 15:22
Genau das ist laut diversen Berichten eben nicht mehr möglich.
Aber eine verbindliche Info wird es wohl nur beim TÜV/ Zulassungsstelle geben.
Edit: Hab gerade eine Mail an die Zulassungsstelle geschickt. Mal sehen, was die schreiben. Brauche aber bis zu 14 Tage für die Antwort.
Conbey
Re: Auflastung
Hmm...okay!
Erstmal vielen Dank an alle für eure rege Beteiligung! :-)
Wenn ich das so lese, hat die Auflastung dann ja fast mehr Nachteile wie Vorteile!?
Da stellt sich doch fast die Frage, ob man statt der Auflastung nicht ehr das Geld in einen kleinen
Hänger investiert (Anhängerkupplung wollten wir eh haben) und dann besser damit losfährt!?
