Pioneer Radio
Pioneer Radio
Moin zusammen,
ich hab mal eine Frage an die Leute, die auch dieses Pioneer-Radio verbaut haben.
Bei mir scheint Palmo den Handbremsschalter nicht angeschlossen zu haben. Dadurch sind so einige Einstellungen nicht erreichbar. Bildmaterial abspielen geht nicht und selbst ein Firmware-Update wird verweigert. Es kommt immer eine Warnmeldung, dass es wärend der Fahrt verboten ist.
Ist das bei euch auch so, oder hat Palmo nur bei mir gepfuscht?
Re: Pioneer Radio
Hat kein anderer dieses Palmo-Serienradio?
Re: Pioneer Radio
Hallo Rainzor,
ich habe kein Pioneer -Radio, habe aber gerade bei Google folgende Stichworte eingegeben „ pioneer radio Wohnmobil handbremse“. Unten zitierenich einen User des wohnmobilforum.de:
dirkd am 02 Feb 2016 09:57:40
Das war bei mir auch so. Aber nach einem Anruf bei der Service Hotline wurde mir schnell geholfen, man kann dies in den Einstellungen abstellen. Der Menüpunkt heißt "Sicherer Modus" oder so ähnlich. Pioneer schickt übrigens auf Wunsch ein 248 Seiten starkes Handbuch zu.Da findet man noch so einige weitere Funktionen, die hilfreich sind.
Hast du es schon über die Einstellungen deines Radios ausprobiert? Tut mir leid wenn du den o.g. Beitrag schon kennst und ich mich hier wiederhole. Ansonsten viel Glück.
Re: Pioneer Radio
Moin Vic,
Vielen Dank für deine Bemühung.
Den "Sicheren Modus" in den Einstellungen hatte ich schon gefunden. Hat aber leider nichts bewirkt.
Ich hab Palmo schon angeschrieben, der Touchscreen vom Radio funktioniert auch nicht richtig.
Ydna
Re: Pioneer Radio
Beitrag von Ydna »
Hallo Rainer,
bei mir scheint es zu funktionieren.
Ich frage mich nur "Handbremsschalter" was macht der ...
andi
Re: Pioneer Radio
Moin Andi,
der Handbremsschalter signalisiert dem Radio, dass die Handbremse angezogen ist. Daraus wird dann abgeleitet, dass das Fahrzeug steht. Eigentlich braucht das Signalkabel nur auf Masse gelegt werden, dann würde es auch funktionieren. Ich will nur nicht dabei gehen, da der Touchscreen evtl. noch ein Garantiefall wird.
Mich wundert nur, dass die Einstellung "Sicherer Modus" nichts bewirkt. Wie ist es bei dir? Hast du Bildwiedergabe während der Fahrt, wenn der "Sichere Modus" abgeschaltet ist?
Ydna
Re: Pioneer Radio
Beitrag von Ydna »
Hallo Rainer,
gerade erst gesehen und natürlich schon eingeparkt - Freitag geht es weiter, werde dann während der Fahrt probieren...
Jetzt im Stand: Ob sicherer Modus oder nicht - mit Handbremse oder ohne - Schaltung auf "D" --- es funktioniert... Kamerasymbol antippen...
...nach der nächsten Fahrt mehr.
Grüße andi
Re: Pioneer Radio
Moin Andi,
ich glaube, wir haben uns mißverstanden. Es geht nicht um die Kamera.
Man kann ja über USB Bilder, oder Videos abspielen. Und das sollte nur mit angezogener Handbremse, oder abgeschalteten "Sicheren Modus" funktionieren. Geht bei mir aber in beiden Konstellationen nicht. Wenn ich ein Video starte, kommt zwar der Ton, aber man sieht nur einen Warnhinweis.
Bemerkt hatte ich diese Fehlfunktion, als ich ein Firmware-Update aufspielen wollte. Die Datei wird erst einmal als MPEG erkannt (steht auch so in der Anleitung), dann kommt der Warnhinweis und man kommt nicht weiter.
Ydna
Re: Pioneer Radio
Beitrag von Ydna »
... ok - kann ich erst nächste Woche ausprobieren. Über Bluetooth funktioniert bei mir auch nur der Ton (im Stand).
Grüße andi
Re: Pioneer Radio
Keinen Streß, ist ja nicht wichtig, aber interessiert mich eben, ob es bei anderen funktioniert.
