Einbaudeckenstrahler im Bad
Hopsing
Beitrag von Hopsing »
Hallo Womofans,
offenbar ist es schwierig die richtigen Strahler zu finden. Die beiden Ersatzstrahler fallen mir leider entgegen, obwohl sie eigentlich die richtige Größe haben.
Der Tausch war nötig, weil die beiden Leuchten nur noch schwach Licht gespendet und auch geflackert haben. Leider habe ich mit den neuen Strahlern das gleiche Problem.
Hat jemand eine Lösung parat und evtl. einen Tipp welche Ersatzstrahler passend wären.
Grüße aus Berlin
Norman
XGO Dynamic 95 P 2017
Re: Einbaudeckenstrahler im Bad
Vielleicht ist das Flackern bzw. das schwache Licht ein Grund weil die Versorgungsspannung zu gering ist.
Einfach mal mit einem Multimeter an den Lampen messen, unter verschiedenen Bedingungen, z.B. mit/ohne Landstrom usw.
Kann auch sein das die Kabel schlechte Verbindung, bzw. zu dünn sind.
Schließ die (Ersatz)Lampen einfach mal direkt an der Batterie oder an einer Spannungsquelle die "bestimmt" 12V - 14V abgibt.
Sauerländer
Beitrag von Sauerländer »
Hallo, das problem hatten wir auch.
Nach dem ich alles geprüft hatte kam raus, das der Schalter kaputt war.
Einen neuen Schalter rein und alles war wieder gut.
