Wasserpumpe baut keinen Druck auf
tonreg
Beitrag von tonreg »
Hallo in die Runde,
bei mir (XGO 95 P) gibt es ein Problem: :?
Ich habe gestern erstmals den Tank (etwa halb voll) gefüllt und dann die Pumpe eingeschaltet. Es baute sich jedoch kein Druck auf. Beim Öffnen der Wasserhähne tat sich dem entsprechend nichts.
Ich bin dann ein Stück gefahren, weil ich hoffte, dass sich durch das Schaukeln etwas täte, aber nach erneutem Einschalten passierte nichts.
Das System hat kein Wasser verloren. Die Heizung hat auch funktionirt, den Boiler habe ich vorsichtshalber nicht angemacht.
Hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegen könnte? - :roll:
Gruß tonreG
Re: Wasserpumpe baut keinen Druck auf
Läuft die Pumpe -Ja
Ist das Ende des Saugschlauches im Wasser- Ja
Ist der Saugschlauch Wassergefüllt- Ja
Oder zieht die Pumpe Luft- Leck
Ist die Frostsicherung am Boiler geschlossen?
evtl. von Rückwärts Wasser einfüllen.
Viel Glück
tonreg
Hallo Ulli,
danke für diene schnelle Antwort.
Ich versuch's mal so:
Läuft die Pumpe -Ja
Ist das Ende des Saugschlauches im Wasser-Ja
Ist der Saugschlauch mit Wasser gefüllt ich glaube, nein
Oder zieht die Pumpe Luft- weiß nicht
Ist die Frostsicherung am Boiler geschlossen? Ja
"evtl. von rückwärts Wasser einfüllen" -
das heißt, ich müsste z.B. in den Duschschlauch bei geöffnetem Mischer irgendwie Wasser mit dem Gartenschlauch reindrücken? - Ich wüsste gar nicht wie man das bewerkstelligen könnte ... ich gucke es mir auf jeden Fall mal darauf hin an.
Danke, tonreG
Hä?
ist beim 95P keine Tauchpumpe eingebaut, wie bei Wohnwagen?
Falls doch, dann hat die Pumpe genug Wasser und das Problem liegt woanders.
tonreg
Es handelt sich um eine "SHURflo Frischwasserpumpe für Wohnmobile" und ist auf dem Tank verschraubt (Bild sh. unten).
Der Saugschlauch, der links aus dem Tank heraus kommt, ist ganz offensichtlich nicht mit Wasser gefüllt, dabei steht im Manual, dass "mit dieser Pumpe der Ansaugvorgang über einen 1,8 m langen, vertikal verlaufenden Schlauch erfolgen kann." Dabei ist hier der Schlauch im 95P kaum 30 cm tief!
Gruß tonreG
Leo13
Beitrag von Leo13 »
Moin Moin
so blöd wie das klingt hatte ich das auch schon mal das sich kein Druck aufgebaut hat....habe dann einfach kräftig bei betätigter Pumpe mit dem Mund gesaugt....dann lief es
Grüße Jürgen
Danke für die Infos.
Dann vermute ich mal, das er einfach etwas Luft ansaugt zwischen Pumpe und Tank.
tonreg
Hi Jürgen, das habe ich auch schon so probiert, hat aber nichts genutzt. Ich habe dabei auch die Pumpe angestellt; oder hätte ich sie lieber aus lassen sollen?!
Leo13
Beitrag von Leo13 »
Moin Tonreg
eigentlich sind die "SHURflo Frischwasserpumpen " Membranpumpen sehr leistungsstark und robust....können allerdings so gut wie keinen Frost vertragen....
ich denke wenn diese kleinen Geschicklichkeiten nicht fruchten ist die Membrantechnik gestört...
wird nur der Fachmann helfen können... schade
aber vielleicht weiß Günther ja Rat.....
Grüße Jürgen
Hallo, ich habe bei unsrem Wohnmobil noch kein Wasser eingefüllt.
Versuche mal die Saugleitung abzuschrauben. Stecke einen Trichter auf dem Schlauch und halte diesen dann hoch.
Ein Helfer sollte dann die Saugseite mit Wasser befüllen und die Pumpe starten.
Wasserhahn öffnen.
Da die Pumpe nun nicht ansaugen muss, sollte die das Wasser fördern können.
Ansonsten die Pumpe ausbauen und prüfen.
Ich meine, in der Anleitung ist eine Explosionszeichnung bei.
Viel Glück
