Heizung defekt
kromboy
Re: Heizung defekt :-(
Beitrag von kromboy »
So, letzte Woche habe ich mein WoMo mit neuem Druckregler (Monocontrol CS) und Filter wieder bekommen.
Alles sei OK.
Nach einem Test zu Hause musste ich feststellen, dass die Heizung immer noch den gleichen Fehler hat.
Wieder angerufen und heute wieder in die Werkstatt gebracht.
Hier zuckte der Monteur nach der Fehlerdemonstration nur mir den Schultern und wollte Truma kontaktieren.
Angeblich wäre aus dem alten Regler Öl rausgelaufen was die Störung verursachte.
Da wir am Freitag wegfahren wollen, habe ich das ganze dringend gemacht. :oops:
Re: Heizung defekt
Hallo kromboy,
dann hoffe ich a) das du die Heizung als solche nicht brauchst und b) es trotzdem vorher noch ordentlich erledigt wird.
kromboy
Re: Heizung defekt
So er ist wieder zurück aus der Werkstatt - ohne dass der Fehler behoben wurde :oops: .
Meine Wohnmobilfirma steht vor einem Rätsel. Auch die Rücksprachen mit Truma brachten kein Ergebnis.
Jetzt habe ich Truma direkt kontaktiert und hoffe, dass die die Heizung wieder reparieren können.
Jetzt fahren wir am Freitag ohne warmes Wasser für 5 Tage weg :-(
Ich hoffe, dass bis zu unserem großen Urlaub im Juni die Heizung wiederläuft.
Re: Heizung defekt
Das ist wirklich ärgerlich.
Läuft die Heizung denn gar nicht mehr? Also weder Volllast noch Teillast?
Kühlschrank und 3-Flammen-Kocher funktionieren einwandfrei?
kromboy
Re: Heizung defekt
Ja alles andere läuft.
Am 3.5. kommt nun Truma direkt zu mir
Re: Heizung defekt
Hi, dann alles Gute für morgen.
Die kreigen es besstimmt hin oder haben eine neue im Auto:)
kromboy
Re: Heizung defekt
Sie geht wieder :D
War auch ein echtes Schnäppchen :oops: .
Der Truma Service hat das Magnetventil ausgetauscht.
Waren mit Anfahrt, Arbeit und Material gerade mal 363,50 Euro. zzgl. dem neuen Regler und Filter mit 270 Euro
bin ich nun 633,50 Euro für die Reparatur los.
Positiv:
Der Truma Service war super!
Schnelle Fehlersuche schnelle Reparatur und nicht die Arbeitszeit unnötig in die Länge gezogen.
Ich kann den direkten Service nur empfehlen.
P.S:
Der Filter sollte bei jedem Flaschenwechsel aufgeschraubt und kontrolliert werden. Es gibt Flaschen, die den Filter mit einer Füllung sättigen.
Es sagt sicher ist sicher. Sollte der Filter nicht verdreckt sein, reicht ein Tausch alle 2 Jahre
Re: Heizung defekt
Hast du keine Garantie mehr?
Und nur soviel zum Filter
kromboy
Re: Heizung defekt
Leider keine Garantie mehr. Mein WoMo ist 4 Jahre alt :-(
Re: Heizung defekt
Hi kromboy,
ach wie blöd. Teurer Spaß. Aber dann ist der Filter doch wohl nicht verkehrt.
Jetzt muss ich ihn bloß noch einbauen.
