mir ist beim schrauben unter dem Fahrzeug aufgefallen, das ich einen Stromschlag bekomme (eher Spannungsschlag)
Beschreibung: Landstrom angeschlossen unter dem Fzg. gelegt.....wenn ich jetzt mit dem Ohr oder Arm an die Bleche vom Aufbau komme, gibt es eine gewischt.
Ist ja "nur" Spannung aber ist das normal ???? Sollte der Strom nicht zum Trafo und dann nur mit ca. 12-14 V an die Batterie und Masse?
Hochspannung
Re: Hochspannung
Hallo Andreas
Da müsste man mal eine isolationsmessung durchführen. Weitere Maßnahme am Telefon
Re: Hochspannung
Klare Aussage:
Dein Schutzleiter ist irgendwo unterbrochen.
Endweder am Hausanschluss, am Kabel, oder am Fahrzeug. (Vielleicht mal am Womo-Anschluß nachsehen, ob eventuell der Schutzleiter nicht richtig an der Karossierie angeschlossen ist.
Meistens liegt es am Anschlußkabel oder an der Steckdose , wo das Anschlusskabel angeschlossen ist.
Aufjedenfall ist der Schutzleiter zwischen Hausanschluss und Wohnmobil irgendwo unterbrochen. Dann ist das schon fast normal durch kapazitive Einstrahlung.
Re: Hochspannung
Danke euch, werde ich prüfen.
Re: Hochspannung
so es lag wirklich an der Steckdose am Haus.
Sowas....zum Glück ist der Strom nur gering:-)
Gruß und Danke
Gruß und Danke
