Desinfektion Frischwassertank
Re: Desinfektion Frischwassertank
Hallo Tobias
In meinem Wassertank sind zwei Stopfen, aber wesentlich einfacher (derselbe Griff, mit einfacher Silikondichtung).
Wenn alles funktioniert hat ohne den losen Teil, glaube ich nicht, dass du dir da viele Gedanken machen musst Evtl. fragst du einfach mal bei Palmo nach, wenn du dir unsicher bist.
LG, Martin
LG, Martin
Sex, Drugs und ahle Wurscht
Nein, das kenne ich so nicht, und ist meiner Meinung nach auch nicht so vorgesehen.
Hi Tobias,
so kenne ich das nicht.
Ich glaube bei mir ist nur der obere Stopfen vorhanden.
Aber ich mach ein Foto wenn ich das nächste mal am WoMo bin.
- aventura565
Auch ich habe 2 Stopfen. Einer entleert den Tank ganz, der andere belässt 40 Liter im Tank.
Ist lt. Palmo Teil der Zulassung (Gewicht).
Im Prospekt stand der Tankinhalt mit "40/60" Liter beschrieben
thompson77
Ich danke euch für die schnelle Reaktion.
Ich kann mir auch sonst nicht vorstellen wo das Teil sonst hinkommen könnte.
An der Pumpe mag ich nicht rumschrauben. Vor allem nicht, da sie ja ordentlich funktioniert hat.
Ich frage trotzdem mal bei Herr J nach, ob das so seine Richtigkeit hat.
Ich kannte das bis dato auch nur mit einem Stopfen. Und wie gesagt. Das lange Teil schwamm funktionslos im Tank herum.
Liebe Grüße,
Tobias
Liebe Grüße,
Tobias
Das sieht ja schon aus wie eine Verlängerung. Villeicht hat es ja was mit der Teilentleerung zu tun. Wenn man nur den oberen Teil des Stopfen raus nimmt sollte ja noch Wasser im Tank bleiben.
LG, Martin
LG, Martin
Hi MArtin,
ja da kannst du recht haben, den Trick versteh ich dann aber trotzdem nicht.
Wenn ich den Stopfen ziehe, will ich das Ding doch leer haben.
Normalerweise um mal sauber zu machen. Da brauch ich doch kein Restwasser.
Aber:
vielleicht wird jedes Fahrzeug vor Auslieferung noch mal gewogen, mit einer definierten Menge Wasser an Bord. Dafür wäre das dann sinnig. Und wenn der Kollege Wohnmobilbauer das Ding dann vergisst wieder rauszunehmen, bleibt es halt drin.
Das könnte ich mir vorstellen.
Aber:
Hallo Michael,
genau, das hat mit der fahrbereiten Masse zu tun.
Dazu gehört eine festgelegte Menge an Frischwasser. (20L oder 40L, weiß nicht mehr genau)
Deswegen haben wir 2 Stopfen, und diese „Verlängerung“ könnte wirklich dafür gedacht sein.
aber dann wird vielleicht wirklich auch vorher noch mal gewogen.
Aber würde da nicht der zweite Stopfen reichen?
Aber eigentlich auch egal.
Ich würde diese merkwürdige Verlängerung einfach entsorgen und den Stopfen dahin machen wo er hingehört.
thompson77
Ich hab im Februar Termin bei Palmo. Frag dann direkt beim Kundenservice und berichte.
Liebe Grüße,
Tobias
Liebe Grüße,
Tobias
