Teufelei in der Elektrik ( Sicherungen )
Xgofranke
Beitrag von Xgofranke »
Hallo Ihr,
Mein Problem ist anscheinend immer noch nicht weg. Nachdem ich ja jetzt eine neue Starterbatterie verbaut habe, nach 8 Jahren darf sowas mal kaputtgehen.
Dann habe ich mal das Display angeschaltet und da blinkt immer das Notsignal und in der Beschreibung steht drinnen das es die Sicherung Motorbatterie sein sollte. Meine Frage, wo findet man die Sicherung für die Motorbatterie. Ich hänge noch 1 Seite von der BA mit dran damit ihr wisst von was ich spreche.
Es ist die Sicherung P2, ist die im Powerlink vielleicht drin verbaut?
Vielleicht hatte das Problem ja auch schon mal wer?
Wir fahren einen XGO 303 Plus aus 2012 auf Fiat
Mit freundlichen Grüßen
Xgofranke
Die Sicherung der Motorbatterie befindet sich unmittelbar an oder neben der Motorbatterie.
Xgofranke
Guten Morgen,
Danke an Womofreund.
Ist das dieses Teil was direkt auf der Batterie sitzt, sorry für die dumme Frage aber ich bin reiner Anwender mit leicht handwerklichen Geschick, aber was Strom betrifft dafür gibt es Fachleute.
Ich habe ein Bild angefügt. Wie kriege ich raus welche für die Motorsicherung ist?
Xgofranke
Xgofranke
Ich habe die Sicherung gefunden😀
Ganz schön mühsam
Xgofranke
Auf dem oberen Bild die linke rote
Xgofranke hat geschrieben: ↑
20.05.2020, 11:55
Ganz schön mühsam
Hallo, für alle die mal danach suchen müssen.
Wo hast du die gefunden?
Xgofranke
Die sitzt direkt auf der Fahrzeugbatterie und ich musste mit Multimeter durchmessen.
Es war die rote 50 Ampere links auf dem Bild, und kostet ca 5€ das Stück
Jetzt ist wieder alles in Ordnung
Xgofranke
Jetzt musst du nur noch den Grund finden weshalb die Sicherung durchgebrannt war. ;)
.....und gegebenenfalls gleich zwei oder drei Sicherungen kaufen.....
Xgofranke
Den Grund kenne ich auch mittlerweile, aufgrund dessen das die Starterbatterie defekt war hat diese beim Versuch Sie zu laden soviel Strom gezogen das es die Sicherung geworfen hat, lieber die als Brand im Kabelbaum. (Aussage von einem Elektrofachmann)
Xgofranke
