Multifunktionslenkrad
Aus Langeweile Multifunktionslenkrad eingebaut, funktioniert 1A
Re: Multifunktionslenkrad
Top !
Muss das angelernt oder einprogrammiert werden?
vor einiger Zeit hatte ich selbst auch mal mit dem Gedanken gespielt ein Lederlenkrad einzubauen.
Habe das dann wieder verworfen.
Würde mich über weitere Infos bezüglich Einbau, Preis etc. freuen.
Vielleicht komme ich wieder auf den Geschmack
So… man benötigt neues Originales Lenkrad ( 6 Schalter) . Zur zeit gibt die bei Ebay neu für 279 Euro. Etwas schwieriger ist passenden Schleifring mit 3 Anschlüssen zu kaufen, Teilenummer 59001157 . Gebraucht für etwa 80-100 euro. Für eures Radio benötigt Ihr auch einen Fernbedienung Adapter.
Der Ausbau und Einbau ca. 60 minuten.
Und danach ……Freude
Und danach ……Freude
Danke für die Info zu den Kosten.
Schade das es zu dem Einbau keine Infos gibt.
Was ist zu beachten, wie funktioniert das im Detail.
Auch die Sicherheit zum Aus- Einbau des Airbags sollte Erwähnt sein.
Batterie abklemmen für ca. 30 minuten,dann airbag ausbauen. Anbei link
https://www.youtube.com/watch?v=Pzkepa19NpM
Danach mit 24 Nuss Mutter abschrauben, schleifring mit 3 schrauben lösen und abziehen.
Neues Schleifring einsetzen und festschrauben .neues Lenkrad einsetzen, Stecker verbinden und Airbageinrasten,
Am ende Batterie einklemmen. Fertig
Danke Thomas,
der Umbau ist ja recht simpel.
ohne jetzt ein Spielverderber sein zu wollen:
Darf man das?
Airbag ausbauen und dann wieder einbauen?
Ich zitiere aus Autoscout24:
"Der Airbag funktioniert mit einem Treibsatz pyrotechnisch und fällt dadurch unter das Sprengstoffgesetz. Der Einbau und Ausbau eines Airbag`s darf nur von Ihnen selbst durchgeführt werden, wenn Sie von einem Automobilhersteller geschult worden sind"
Es gibt bei Youtube auch schöne Videos, wo die Airbags mal gezündet werden und da Sachen draufliegen. Die fliegen hoch und weit.
Und man so als Bootsfahrer:
Ich darf auch keine Signalrakete abfeuern, wenn ich nicht den Pyroschein habe.
Im Notfall sieht das dann anders aus, das heißt dann "Rechtfertigender Notstand". Um Leben zu retten, darf man dann viel.
Den Notstand sehe ich aber nicht beim Lenkradwechsel.
Es gibt zwei Bereiche am Auto wo ich die Finger davonlasse:
Bremsen und Airbags!
Das es handwerklich kein Problem ist das zu machen ist mir klar, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich das richtig mache.
Darf man das?
Wenn Du möchtest kannst das auch in einer Werkstatt machen lassen, würde aber ne Freie Werkstatt empfehlen weil laut Fiat ist eine Nachrüstung technisch nicht machbar ist.
Also Handwerklich würde sagen einfacher als Doppel DIN Autoradio in Ducato nachzurüsten
Zeitlich sieht so:
-Batterie abklemmen 5 Minuten
Ruhen lassen 30 Minuten
- Airbag aushobeln 3 Minuten
-Lenkrad Ausbauen 2 Minuten
-Schleifring ausbauen 2 Minuten
Alles zusammenbauen Mit Batterie 10 Minuten.
Zeitlich sieht so:
