Neues Ladegerät fällig
Re: Neues Ladegerät fällig
da bin ich insofern bei dir, das ich einfache Technik nehmen würde, aber ich bin Victron Energy Fan.
Der fraron lader kommt nächste Woche. Dann versuche ich es nochmal mit Bildern.
Wünsche einen guten Start in die Woche
Ich habs nochmal mit hochladen versucht. Aber neben der Dateigröße die ich nun geschrumpft habe, meckert die Software nun über die bildgröße.
Auf jeden Fall klappt der Lader einwandfrei.
Danke für die Tips
Danke für die Tips
Hi, habe jetzt mal die Px auf 2400 lang wie breit gesetzt.
Aber wie bestimmt schon mal gesagt:
Bitte die Bilder verkleinern. Das frisst auch alles unendlich Platz auf der Platte.
greife das Thema noch einmal auf da ich uns für das WoMo nun auch ein neues Ladegerät gegönnt habe. Das alte BK 20 lebt zwar noch, aber ein wenig moderner geht immer.
Für das 12/30 mit drei Ladeausgängen von Votronic habe ich 179€ bezahlt.
Hatte auch eins von Büttner und Dometic im Auge. Habe mich dann aber durch den Bericht von Micha für das oben genannte entschieden
Einbau erfolgt in der Urlaubsfreien Zeit
Nur damit sich andere nicht einen "Wolf" suchen.....das Teil ist von Victron - Victron Blue Smart IP22 mit 20A und drei Ausgängen.
Hallo blue sky,
vollkommen richtig.
Victron stellt das Teil her.
Man sollte sich nicht immer auf die automatische vervollständigung der Wörter verlassen
Gut erkannt
vollkommen richtig.
Gut erkannt
Hallo Jörg,
du hast dir ja vor einiger Zeit das gleiche Modell gekauft.
Hast du das neue Ladegerät am vorhandenen EBL Eingang angeschlossen?
(Micha hat das bei seinem damaligen Umbau ja so gemacht)
Bin mir noch nicht schlüssig.
Oder hast du eine andere Variante gewählt?
Würde mich über eine Info freuen
ja, ich habe 1 zu 1 getauscht.
Zu beachten: Das "Alte" Ladegerät hat einen 5V Ausgang der an den EBL geht und im Panel den Landanschluss signalisiert.
Ich habe an das ankommende Kabel vom Landanschluss eine Steckdose gesetzt und an das Ladegerät einen schaltbaren Stecker.
Oft reicht der Solarertrag aus um den Tagesstromverbrauch zu decken. Der Landstrom wird dann nur für den Kühlschrank genutzt.
Landstrom nutze ich nur wenn includet ......
Dann ist das Ladegerät abgesteckt und in der Steckdose ist - vorläufig provisorisch - ein USB Ladegerät von dem die 5V genommen werden um dem EBL/Panel Landanschluss zu signalisieren.
Nutze ich das Ladegerät zum Laden vom Akku habe ich einen 12V auf 5V Netzteil an den EBL angeschlossen - alles noch provisorisch.
Das Ladegerät hat zwar 3 Ausgänge die aber "parallel" geschaltet sind. Über die App wird auch nur ein - der gesamte Ausgang - eingestellt.
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich möchte auch gerne an den vorhandenen Anschluss anschließen. Dort, wo zur Zeit noch das AK 20 dran ist.
Aus der Bedienungsanleitung geht hervor, dass am Anschluss Rast5 max. 16a angeschlossen werden soll.
Das mit den 5v nehme ich mit auf. Wird so auch in der BA beschrieben.
Das Ladegerät kann ja max. 30 ah
