Hallo Gemeinde,
ich möchte mir ein HEOS Zusatzschloss mit Adapter einbauen.
Dafür müsste ich die innere Verkleidung der Aufbautür abbauen,
aber wie? Ich sehe keine Schrauben. weiß jemand, wie man da vorgeht?
Aufbautür 99P (2023) innere Verkleidung abbauen
Re: Aufbautür 99P (2023) innere Verkleidung abbauen
Hallo ecky,
ich habe mir die Tür angesehen und so wie es aussieht ist sie rundherum genietet.
Bin gespannt ob jemand sich daran wagt;)
grüsse andi
grüsse andi
Hallo Ecky, warum die Verkleidung ausbauen? Spare dir deine wertvolle Lebenszeit und säge dir ein Stück der ( innen hohlen) Verkleidung mit dem Dremel aus. So habe ich es gemacht, Ei mir sieht es ziemlich genau, wie auf dem Foto aus. Den Adapter für die Vekleidung( das Kunststoffteil um das Schloss herum ) gabs u.a. bei Fritzberger.
Viel Erfolg ( oder just do it)
Normalerweise würde ich das auch machen, aber da ich nicht weiß was dahinter ist wenn ich säge, verzichte ich dann lieber darauf. Aber wenn du sagst du hast das auch einfach so raus gesägt dann dürfte ihr ja dahinter nichts sein, was ich beim Dremeln zerstören könnte. Ich werde das mal bei Gelegenheit versuchen. Danke für den Tip.
Bist du beim Dremeln auf Styropor gestoßen?
Nix dahinter, nur reinste Palmo-Luftecky hat geschrieben: ↑14.04.2025, 11:59Normalerweise würde ich das auch machen, aber da ich nicht weiß was dahinter ist wenn ich säge, verzichte ich dann lieber darauf. Aber wenn du sagst du hast das auch einfach so raus gesägt dann dürfte ihr ja dahinter nichts sein, was ich beim Dremeln zerstören könnte. Ich werde das mal bei Gelegenheit versuchen. Danke für den Tip.
