Heizung defekt
Heizung defekt
Eine Woche Nordsee bei minus 8 Grad liegt hinter uns, das war ein tolles Erlebnis.
Am vorletzten Tag musste ich die Gasflasche wechseln.
Morgens (Heimreisetag) war unser WoMo dann kalt und die gelbe Lampe am Bedienteil der Heizung blinkte 9 mal.
Wieder zu Hause habe ich bei meiner Werkstatt angerufen. Diese Hat mich dann gebeten den Fehlercode auf der
Elektronik (nicht Bedienteil) auszulesen. Anhand der Liste wird bei diesem Fehlercode (202) die Flamme nicht erkannt.
Dies passiert aber nur wenn die Heizung von der Leistung herabschaltet (so von mir festgestellt).
Die Werkstatt meint, dass der Druckregler, da bei XGO kein Filter verbaut ist nicht richtig funktioniert.
Dieser Filter wird mittlerweile von Truma vorgeschrieben um das Öl usw. zu Filtern.
Leider habe ich erst in 5 Wochen einen Wekstatttermin bekommen.
Hat schon jemand dieses Problem?
Re: Heizung defekt
So ein Mist.
das hab ich vorher schon gelesen das unser Gas verschmutzt ist und deshalb die Filter eingebaut.
Re: Heizung defekt
Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Ein Filter liegt im Keller bereit zum Einbau.
Vor allem ist zu lesen, das zum Teil keine Garantie übernommen wird wenn kein Filter verbaut ist.
Re: Heizung defekt
Dann Mal bitte mehr Details:
Was für Filter, wie verbauen.
Dann bestell ich mir das doch auch gleich
Re: Heizung defekt
Ich glaube um den Filter werde ich nicht kommen.
Sinn macht der Filter doch nur, wenn er vor dem Regler eingebaut wird, oder?
Somit, sollte sich dies bestätige, kann ich meinen Regler mit Crash Sensor in die Tonne kloppen.
Wie oft muss der Filter getauscht werden?
Re: Heizung defekt
danke Micha für den Link.
Aber: kromboy hat da nicht ganz unrecht, oder?
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Re: Heizung defekt
Ich habe dir doch ein Bild über WhatsApp gesendet. Schau es an dann erübrigt sich das alles
Re: Heizung defekt
hier ist das Bild von MichaP22.
Micha darf sich 2 Filter kaufen, da er die DuoMatic dran hat.
Da sie eigentlich nur eine Erweiterung des Schlauches zur xxxMatic sind, ändert sich an der Konfiguration auch nichts.
So habe ich das jetzt jedenfalls verstanden.
Re: Heizung defekt
Hast du aber gut verstanden
