Rücklicht Lampen
Forum der Dynamic 95/P Fahrer
Rücklicht Lampen
in einer anderen Rubrik hatte ich schon einmal das Thema Rückleuchten geschildert.
Leider stelle ich zum wiederholten male fest, dass nach Regenperioden die Rückleuchten voll Wasser sind.
Dies hatte ich bei Palmo bemängelt. Vor etwa 3 wochen wurde aus diesem Grund die linke Rückleuchte gewechselt.
Bei dieser Arbeit hatte ich dem Mitarbeiter der Werkstatt darauf hingewiesen, das es keine Abdichtung zwichen Glas und Lampenträger gibt.
Dies ist in meinen Augen eine billige Fehlkonstruktion. :twisted:
Heute habe ich unser WoMo für die kommende Fahrt geholt.
Und was stelle ich fest, in beiden Lampen steht das Wasser ca. 1/3 hoch. :cry:
Erst mal die Lampen abgeschraubt und das Wasser abgelassen. :evil:
Nun werde ich mir etwas überlegen wie ich diese billig Lampen abdichte.
Eine Mail über den erneuten Mangel lasse ich Palmo zukommen.
Auch wenn ich ein WoMo aus dem unterem Preissegment erworben habe, so etwas geht gar nicht.
Sollte im Winter Wasser eintreten und es friert, dann sind die Lampen hin. :| auch nach der Garantie.
Hier wurde jedenfalls gespart.
Ich kann nur allen empfehlen, hier mal nachzuschauen.
Wäre schön zu erfahren, ob dies bei euch so ist.
Danke hierfür
Re: Rücklicht Lampen
Bei mir ist alles Gasdicht
Haben auch noch kein Wasser festgestellt.
Danke für eure Antworten.
Mal sehen, ob noch einer dieses Problem hat.
thompson77
Beitrag von thompson77 »
Naja als ich noch als Mechaniker gearbeitet habe, gab es dieses Problem häufig bei oldtimern.
Eigentlich müssen die Gehäuse einen Ablauf haben, da sich ohnehin regelmäßig Kondenswasser darin bildet.
Jetzt bitte kein loch in das Teil bohren!
Am elegantesten löst du das Problem, wenn du am untersten ende auf der Auflagestelle ein klein wenig mit einer schlüsselfeile wegfeilst. Damit, hast du schon mal einen unsichtbaren Ablauf für das Kondenswasser.
Tipp Nummer zwei. Natürlich sollte ein Scheinwerfer schon aus Sicherheitsgründen betreffend der Elektronik nicht voll Wasser laufen.
Als Dichtung eignet sich wunderbar das dünne selbstklebende moosgummi Dichtungsband oder Schlauch aus dem Baumarkt. Das findest du einmal in der bad und einmal in der Fensterabteilung. Bitte nicht mit Dichtmasse hantieren. Das hilft gar nichts.
Natürlich alle Angaben ohne Gewähr ;)
Liebe Grüße,
Tobias
