der erste Umbau.
Materialliste: Quadratleisten 30x30x900mm 4 mal für je 4,99 € = 19,96 €
Ikea Utrusta Drk 40 2 mal für je 10,00€ = 20,00 €
Und das ist das Ergebnis für 40 €.
Küchenschrank XGO 95
Re: Küchenschrank XGO 95
Bitte stell mal ein Bild ein
in Vertretung für Schoysen da wir hier eventuell ein Hochladeproblem vorliegen haben:
Micha.
PS: Geile Lösung. Das baue ich bestimmt nach.
Micha.
Hallo Andreas,
sieht sehr gut aus!
Wiegt wohl auch nicht so viel, dass man Bedenken haben muss. Ist das denn mit der Breite genau so hingekommen, oder hast du da noch etwas ändern müssen?
Gruß tonreG
sieht sehr gut aus!
Gruß tonreG
Hallo tonreG,
naja, ich habe schon etwas suchen müssen (Baumarkt usw. es gab nix passendes)
Es sind keine Standardmasse wie in der Küche mit 60 cm oder 40 cm Breite, im XGO95 sind es 36 cm Türbreite deshalb 3 cm Vierkantholz um den Korb in die Mitte zu bekommen (sonst keine Veränderungen am Korb/Schiene).
Um oben eine sinnvolle Schubladenhöhe zu bekommen, muss vom original Regal die Blende ausgesägt werden.
Von der linken Seite sieht es dann so aus (Bild). Ob ich dort noch eine Seitenwand verbaue, ist davon abhängig, was in den linken Schrank kommt.
Das Gerüst links, ist mit Holzdübeln unten befestigt und verleimt und dann am originalen Regal verschraubt.
- Dateianhänge
- Von links.jpg (119.34 KiB) 18671 mal betrachtet
- Ausschnitt.jpg (82.83 KiB) 18671 mal betrachtet
Danke, Andreas!
Ich habe es mir schon gedacht, dass du es etwas passend machen musstest ... Um alles richtig zu verstehen, muss ich wohl noch etwas (bis Februar) warten, bis dass ich es am Objekt richtig begreifen kann.
In meiner Vorstellung baue ich auch schon an einem Regalsystem für die Garage, aber zu Glück kann man das alles in Ruhe dann nach seinen Wünschen voran treiben, wenn es so weit ist.
Ich merke auch z.Z. bei unserem Prince, wie viele Verbesserungen wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, das meiste lässt man ja drin, davon können die Nachfoger dann auch profitieren, - oder es kopfschüttelnd wiederausbauen?
Schönen Abend, tonreG
Hi tonreG,
drin lassen. Man baut doch nicht wieder aus
Ich hatte in Gedanken und per Plan auch schon die Garage ausgebaut.
Wollte schon fast einziehen, merkte aber dann das sie doch nicht so groß ist, wie ich mir das ausgemalt hatte.
Jetzt steht doch alles drin und hat seinen Plan erst mal gefunden. Aber so ein kleines Regal mit ein paar Boxen ist doch immer noch verführerisch.
Ich bin dran, habe aber natürlich auch eine andere Garage.
GRuß
GRuß
Hi Micha,
neee, da hast du mich missverstande, ich meinte nicht, dass ich das ausbauen wollte, ich meinte, sollen die doch damit machen was sie wollen.
