Must haves > Sonderausstattung
Conbey
Beitrag von Conbey »
Was habt ihr zusätzlich als Sonderausstattung zu eurem XGO gewählt und was würdet ihr sagen ist ein must have und warum?
VG,
Conbey
Re: Must haves > Sonderausstattung
ich denke, wenn du dich hier ein wenig umschaust, wirst du vieles entdecken, was du noch haben möchtest.
Was davon ein must-have ist, ist vom persönlichen Geschmack und den Bedürfnissen abhängig.
Im Bereich Technik findest du einiges, das als Upgrade eingebaut wurde.
Irgendwo war auch schon mal eine ähnliche Frage, da steht bestimmt auch etwas drin.
Wenn ich deine Beiträge richtig einordne, bist du noch in der Entscheidungsfindung, stimmts?
Beschreibe doch mal, was du machen möchtest mit deinem Camper, dann gibt es für uns Ansatzpunkte dir dazu auch etwas zu helfen.
Beispiel:
Ich bin drei Wochen im Jahr damit auf einem Campingplatz -> Dann lass alles wie es ist, du brauchst nicht mehr
Ich will jedes Wochenende frei stehen und auch mal ein paar Tage autark in Finnland sein -> Dann haben wir viel zu reden :)
Hej,
Ausserdem ist zu beachten: Was brauche ich wirklich, oder auch nicht.
Oft werden bei der Erstausstattung Dinge geordert die man Später ohne Probleme hätte nachrüsten könnte.
Die Klassiker wie Markise und Fahradträger gehören dazu.
Insgesammt ist der Aufbau eher geeignet etwas auch Später zu optimieren.
Aber ein Automatikgetriebe, Führerhausklima, Tempomat, oder eine grössere Motorisierung lassen sich nicht so einfach nachrüsten.
Auch ein grösserer Kühlschrank ist ein Thema für viele. aber der Kleine reicht auch wenn man nicht zuviel mitnimmt.
Beim Kauf habe ich gedacht warum gibt es nicht den 120 Liter Tank. Heute weiß ich das bedeutet auch 40 Kg mehr Startgewicht.
Ansonsten bin ich ganz bei euch ,da muss jeder für sich das Richtige finden.
M.f.G.
Uli 1
Conbey
Also wir haben uns da so ein paar Gedanken gemacht! :-) Und ich bin mal auf eure Meinung gespannt.
- Steckdosen:
- USB Steckdosen: 1x Doppeldose bei der Sitzgruppe
1x Doppeldose im Alkhoven
1x Einzeldose je Stockbett
- 12V Steckdose in der Garage um hier eine Kühltruhe betreiben
- Klimaanlage
- Heizung für das Abwasser
- Markise: Hier stellt sich die Frage, da wir ggf. auch ein Vorzelt mit der Markise nutzen möchten, ob die 3m Markise ausreicht oder man lieber eine 4m Markise wählt.
- Solaranlage 200WP. Die Frage ist, ob es nicht auch eine 100WP Anlage tut.
- Fahrradträger aufrüsten von 2er auf 4er.
Nun stellt sich für uns noch die Frage, was das Fahrzeug in dieser Ausstattung wohl wiegt und ob wir vielleicht gleich eine Auflastung auf 3.850kg machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre da wohl auch eine Umrüstung auf eine Luftfederung inbegriffen.
Zu der Frage was haben wir vor....wir möchten mal einfach spontan über das Wochenende weg auf den Campingplatz und in den Ferien auch mal weiter weg nach Italien, Schweden, Finnland etc. Das Ding soll schon genutzt werden! :-)
VG,
Conbey
Da stellt sich erstmal die Frage: Hast du handwerkliche Kenntnisse und dann auch für die "Elektrik" und da schon Kenntnisse über Stromstärken, Akkus, Leitungen und Sicherungen?
Dann könntest du zumindest die ersten Punkte selber erledigen.
Markise würde ich sagen: Ja
Zum Vorzelt: Da haben wir ein aufblasbares von Kampa (gibt aber auch andere Hersteller). Ein Drive Away - das stehen bleiben kann und das WoMo kann weg fahren. Wird nicht an der Markise befestigt.
Solar hängt auch zusammen mit der Größe des Aufbau Akkus. Erstmal dürften 100WP reichen - kann dann leicht mit weiteren 100WP erweitert werden.
Dabei auf die Größe des Solarreglers achten.
Die erste Platte würde ich aufbauen lassen in Bezug auf die Dachdurchführung.
Beim Fahrradträger solltest du auf die Belastung der Rückwand achten. Dort ein 4er ist schon sehr problematisch.
Möglich wäre hier z.B. eine AHK.
Gewichtstabelle - Selbererstellen.xlsx
(719.43 KiB) 838-mal heruntergeladen
Diese Gewichtstabelle habe ich irgendwo im Netz gefunden....
Manche Dinge sind schon sinnvoll.
Markise, zusätzliche Steckdosen, großen Kühlschrank, (haben wir auch gewählt und bereuen es auch nicht) Solar sicher sinnvoll um auch einmal abseits von einem Campingplatz zu stehen.
Du wirst dann aber an eine Auflastung nicht herum kommen
Wir haben einen 95G und war vor kurzem noch einmal auf der Waage, mit den Anbauten und Zubehör wars dann bei 3420 kg ohne uns zwei und den beiden Hunden, Fahrräder sollen ja auch mit.
Conbey
Was ich mich frage, warum hat man uns empfohlen, da wir uns ggf. auch ein Vorzelt zulegen möchten, ein Upgrade auf die 4m Markise zu nehmen?
Bekommt man für die 3m Markise keine vernünftigen Vorzelte?
p.s.
Mann und Frau diskutieren gerade darüber was wohl bei dem Upgrade von 3m auf 4m wächst. Die Länge der Markise oder die Breite. Kann uns jemand aufklären?
Zuletzt geändert von Conbey am 15.05.2022, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
ich kann mir vorstellen, dass die 3m Markise genau über dem Fenster, oder über der Tür endet. Und wenn dann dort eine Vorzeltwand verläuft, ist das natürlich nicht so toll.
In der Länge x Breite findet man schon eine große Auswahl an Zelten. Die Frage ist doch: Wie und wozu wollt ihr das Nutzen?
Stellt doch mal im Garten - wenn möglich - die Maße und gewünschten Möbel auf. Bewegen sollte man sich dann auch......
Die aufblasbaren Drive Away Vorzelte werden über das Dach des WoMos gespannt - zum Wegfahren des WoMos.
Es besteht auch dabei diese in die Kederschiene an der Markise einzuziehen. Ich habe dabei Zweifel an der "Festigkeit" und dem Einziehen.
Die D + A haben mMn auch den Vorteil des "Durchgangs" zwischen Zelt und WoMo. Gleichzeitig ein Windschutz unten.
Conbey
Es soll dazu dienen Fahrräder unterzustellen und die Möglichkeit bieten überdacht draußen essen und mit Windschutzs sitzen zu können.
