Solarfeld auf dem Dach
Ich habe mich mit dem Gedanken beschäftigt, ein Solarmodul auf das Dach von meinem Dynamic22P zu machen.
Leider ist die Dachhaut nur aufgelegt und an den Seiten oder durch die Dachfenster fixiert.
Somit ist das Dach auch wellig. Dies sei so normal laut Händler.
Da die Module geklebt werden sind sie nur auf dieser "Haut" befestigt.
Ich glaube nicht das das hält.
Hat jemand Erfahrung, wie man die Module befestigen kann?
Re: Solarfeld auf dem Dach
Bei mir sind 2 Module auf dem Dach verklebt mit spoilern. Die hatte ich bei Palmo gleich mitbestellt bis heute halten die auch bei Tempo 140
Hallo Kromboy,
ich hätte ja auch gerne früher geantwortet aber ich bin jetzt erst vom Solarmodul auf das Dach machen wiedergekommen.
Also:
1. Man kann ohne Probleme übers Dach robben. Ich mag das nicht, aber es geht. Liegt auch mehr an der Höhe als am Dach.
2. Es ist ein echt besch... Gefühl ins Dach zu bohren, aber ohne geht es nicht.
3. Das Modul ist so positioniert das sogar die vorinstallierten Kabel gereicht haben. Der Laderegler ist im Küchenschrank wo ich ihn eher weniger sehe. Ich finde das auch gut so. Da gibt es aber auch andere Meinungen zu.
4. Der Laderegler ist am WoMo Panel verkabelt. Da das bei uns nur 50 cm vom Lader ist und echt super gelegen ging das schnell und einfach. Keine weiteren Kabel nötig zu verlegen Und noch mit Beschwerung zum trocknen Insgesamt eine runde Sache und ich finde jetzt habe ich ein richtiges WoMO
Also:
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ein solches Panel h abe ich auch im Auge.
Also "Butter bei den Fischen" wo gekauft und wie teuer?
Welche Leistung von Panel und Regler?
Danke hierfür.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Danke hierfür.
kannst du bitte noch kurz etwas zum Anschluss an die Bordelektrik schreiben. Wie verschaltet? Zusätzliche Leitungen zum EBL bzw Batterie notwendig? usw.
Danke
Danke
eins vorneweg: Bilder dazu kommen noch am Ende der Woche. Da habe ich Zeit dafür auf Korfu
Ich habe ja den D27, also einen Alkoven.
Meine Bordelektrik ist direkt über der Tür und darüber war auf dem Dach auch sehr passend noch Platz für genau ein Modul.
Das ist ein 100Wp Modul, nicht sonderlich aufregend, war ein Geschenk, hat um die 100€ gekostet.
Der Laderegler ist ein sehr günstiges Teil das ich inzwischen schon mehrfach (Garten) verbaut habe:
https://www.ebay.de/itm/Blau-20A-30A-12 ... 2134fab8ba
Das wird alles nicht reichen die Energieprobleme der Erde zu lösen, aber um meine Aufbaubatterie zu laden ist es super.
Zur Verkabelung:
Da das Modul direkt über dem Panel ist hat das Originalkabel von der Länge her gereicht bis zum Laderegler im Küchenschrank über dem Herd.
Von da noch ein Loch Richtung Panel gebohrt und erst mal Modul mit Laderegler verkabelt.
Dann ein 2,5 mm2 Kabel mit rot und schwarz zum Panel gelegt.
Ich hätte dann einen Stromdieb genutzt um mich damit dann an die Kabel die von der Batterie kommen zu klemmen, mein Schrauber hat abisoliert und sie dran gelötet.
Damit war die Verkabelung auch schon fertig.
Bilder kommen noch, dann wird es etwas plastischer.
Kosten für Hardware:
Modul: Ca. 100€
Kabeldurchführung: 40€
Kleber: 33€
Laderegler: 13€
Kabel: 2€
Sonstiges: 12€
Gesamt: 200€
Mein Schrauber hat auch noch einen kleinen Obulus bekommen für seine Hilfe, aber trotzdem insgesamt Kostentechnisch sehr überschaubar.
Und wenn ich nächstes Jahr noch mehr Module aufs Dach packe, werden die einfach in Reihe geschaltet.
Also unten im Fahrzeug ist nix mehr zu machen.
Zur Verkabelung:
Modul: Ca. 100€
Kleber: 33€
Laderegler: 13€
Kabel: 2€
Sonstiges: 12€
Gesamt: 200€
eins vorneweg: Bilder dazu kommen noch am Ende der Woche. Da habe ich Zeit dafür auf Korfu![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
hast du schon Fotos gemacht? Ich spiele ja auch mit dem Gedanken ein Modul zu verbauen.
Zum einen, um die Aufbaubatterie immer zu versorgen wenn das WoMo nicht genutzt wird.
Mich würde interessieren, ob ich die Schaltung so gestalten kann, damit die Fahrzeugbatterie auch etwas mit aufgeladen wird.
da ich in naher Zukunft ein Solarpanel auf dem Dach unseres 95G montieren möchte, würde ich mich über Fotos von schon verbauten freuen.
Soweit ich gelesen habe, wurde das schon von Käufern über Palmo mit bestellt.
Wo wurden die plaziert, usw?
Freue mich über eure Hilfe und Fotos freuen.
Hallo Günther,Schrauber66 hat geschrieben: ↑05.08.2018, 11:29
ich habe die Einspeisung einfach direkt an die Leitung von der Batterie zum Bedien-Panel gemacht. Funktioniert wunderbar und wird vom Laderegler gesteuert.
Da ja dahinter dann die Starterbatterie geschaltet ist, sollte auch diese ihren Teil abbekommen. So denke ich es mir jedenfalls und so hat es mein Schrauber eben gemacht.
Hallo Schrauber,
da kann ich dir mit meinem D27 leider nicht helfen.
Aber hier gibt es ja ein paar 95G. Da hat bestimmt einer ein Bild.
