Diverse Einbauten
- aventura565
- aventura565
Re: Diverse Einbauten
Transponderlesegerät. Antenne funktioniert durch die GFK-Wand hindurch
- aventura565
Kupferschiene 10mm stark. Hier noch im Rohbau...
Rechts ist ein Stück vom Batterie Pulser zu sehen. Ist ein Megapulse
einige Dinge finde ich sehr interessant.
Einen Batterie- Wächter suche ich auch noch.
Werde mal nach dem von dir eingebauten forschen.
Alle Achtung, man merkt, daß Du Spaß am Handwerkern hast.
also zwei Dinge würden mich dann sehr interessieren:
Der Wasserzähler und der Batterie Shunt.
Hast du da auch Links zu den Geräten?
Das wäre zauberhaft.
Ach und noch was:
Deine Aufbautür ist auch mit Zentralverriegelung?
Ach und noch was:
- aventura565
Hier schon mal der Wasser Zähler. Einfach in den Ansaugschlauch der Pumpe und 3 Batterien hinein. Batterien halten ca.8 Monate.
€ 20,88 13%OFF | Digital LCD display Wasser flow sensor meter durchflussmesser totameter Temperatur zeit aufzeichnung Mit G1/2 flow sensor
http://s.aliexpress.com/ie6JryUj
- aventura565
Hier der Batteriecomputer mit Shunt. Must etwas suchen. Gibt immer mehrere Anbieter
€ 22,38 | DC 120 V 200A Drahtlose Digitale LCD-Display Digitale Voltmeter Amperemeter Power Energy Multimeter Panel Tester Meter Monitor
http://s.aliexpress.com/B7byAFrY
Hallo Michael,
wenn ich das richtig sehe, wird das Wasser was du entnimmst gemessen?
Oder wird auch eine Einfüllmenge gemessen?......die Restmenge wird so nicht Litergenau angezeigt oder ?
Danke.
Danke.
- aventura565
wenn ich den Tank gefüllt habe, stelle ich das Gerät auf 0. Wenn es bei 100 angekommen ist, weiß ich, es ist leer
. Habe 100l Tank.
