TRUMA Temp. Fühler Differenz
Geri63
Beitrag von Geri63 »
bei meinem 69P sitzt der TRUMA- Heizungs- Fühler neben der Eingangstür am Kühlschrank.
Problem:
Wenn die Zwischentür zw. Schlafzimmer und vorderem Bereich (Fahrerhaus) geschlossen ist, entsteht unter Umständen ein deutlicher Temperatur -Unterschied vom Fahrerhaus zum Schlafzimmer.
Beispiel: Einstellung 18/19 Grad: Die Heizung läuft Nachts weiter und weiter, obwohl es im Schlafbereich längst deutlich über 20 Grad sind, weil der vordere Bereich (dort wo der Fühler sitzt) halt kühler ist. Auch wenn die Düsen im SZ zu sind heizt der kleine Raum extrem auf, da hier ja die Heizung sitzt.
Hierzu läuft bei mir gerade ein Test mit einem zusätzlichen Fühler.
Scheint zu funktionieren :-)
Bei Interesse bitte melden.
Ein Problem bleibt aber:
Die gemessene Temp. weicht deutlich von der eingestellten ab.
Hier kann man an der CP-Plus eine Einstellung vornehmen jedoch nur in den Bereich (-) MINUS. Ich brauche aber mehr als 5 Grad + (PLUS).
(Wenn es am Fühler 20 Grad sind (mit Messgerät gemessen) muss ich am CP- Plus 26/27 Grad einstellen, damit die Truma anspringt.
Habt Ihr das Problem auch?
Gerhard
Re: TRUMA Temp. Fühler Differenz
ähnliche Probleme habe ich auch. Zumal am Einbauort des Temperaturfühlers sich die Luft staut und durch diverse elektrische Einrichtung erwärmt.
Umgestzt habe ich ihn bereits, aber so optimal, wie ich es mir vorstelle, ist es noch nicht.
Gemeldet! :D :D :D :D
interessiert mich sehr.
Gerne kannst du mich für weitere Informationen auch anrufen. In dem Fall bitte eine PM schreiben, damit ich dir die Rufnummer geben kann.
Geri63
NTC 10K Ohm Wasserdichte Digital... https://www.amazon.de/dp/B01EZZS76E?ref ... b_ap_share
Der macht genau das gleiche wie der Truma Fühler. Den habe ich auf der gegenüber liegenden Seite von der Heizung unterm Lattenrost nach außen durchgebohrt und mit einem Umschalter 1-0-2 angeschlossen. Jetzt kann ich mit dem Schalter bestimmen, ob der Fühler im Schlafzimmer oder der Fühler vorne (Original) ansprechen soll.
Klappt einwandfrei. Ausser eben dem Temperaturunterschied.
WINOMO 5 PCS 3 Pins 23mm Auto... https://www.amazon.de/dp/B07CLHRSFV?ref ... b_ap_share
ist zwar schon länger her, aber hast du das Problem gelöst bekommen? Ich bin gerade auch am "versetzen" und erneuern des Fühlers (Extra Beitrag).
Bei meiner Truma Plus - ohne I-Net - läßt sich der Offset um +- 5°C verändern.
In deinem Fall müsste der Gesamtwiderstand niedriger werden.
Um den Wert von jetzt 12492 Ohm auf 10K Ohm zu senken müsste ein 50K Ohm Widerstand parallel geschaltet werden.
https://www.redcrab-software.com/de/Rec ... lschaltung
