Hallo an Alle,
Heute habe ich es endlich geschafft, mein WoMo komplett Winterfest zu machen.
Das größte Problem war den Filter an der Druckwasserpumpe herauszudrehen.
Die Druckwasserpumpe wird jetzt hinter dem Frischwassertank an die Außenwand von innen verschraubt. Auf einer Halterung mit 4 Schrauben mit Gummipuffern. Wobei man an die unteren 2 nur nach Ausbau des Frischwassertanks rankommt!!!
Fotos füge ich bei.
Der Filter muss vor dem Frost raus und zum Saisonstart wieder rein geschraubt werden und dicht sein.
Durch den sehr engen Einbauort kommt man nur mit den Fingern dran und keinerlei Werkzeug kann zur Hilfe genommen werden.
Außerdem ist drauf zu achten, das Wasser aufzufangen, was noch im Filter und angrenzenden Leitungen ist.
Desweiteren waren im Filter sehr viele Plastespäne unterschiedlicher Größe.
Den Einbauort und die Plastespäne werde ich reklamieren und auf Abänderung auf Garantie bestehen.
Was meint Ihr dazu?
Hatte jemand ähnliche Erfahrungen?
99P Bj.2025 Einbauort der Druckwasserpumpe und Winterfest machen
Traini1963
Übergabe am 24.Juli 2025
Re: 99P Bj.2025 Einbauort der Druckwasserpumpe und Winterfest machen
so sah der Filter bei mir auch aus...
Grüsse andi
Grüsse andi
Traini1963
Ich habe gestern die Garantiemängel, darunter auch den Einbauort der Druckwasserpumpe, der Werkstatt von Palmowski in Möser gemeldet und bekam heute die Antwort.
Die Mängel werden alle bei einem Werkstattermin im Januar oder Februar 2026 behoben, aber der Einbauort der Druckwasserpumpe ist unglücklich gewählt und wird nicht geändert. Ich will mir nicht 2x im Jahr fast die Finger brechen, beim Winterfestmachen und im Frühjahr beim wieder in Betrieb nehmen. Und wenn die Pumpe mal repariert oder ausgetauscht werden muss, muss erst der Frischwassertank und wer weiß noch alles demontiert werden, bis man an die Pumpe ran kommt.
Wie erreiche ich den Hersteller XGO direkt oder ist Palmowski in Bielefeld dafür zuständig?
Weiß da jemand Rat?
Traini
Weiß da jemand Rat?
Traini
Hersteller ist ja die Firma Luano Camp in Italien. Mußt mal googlen.
Aber ich glaube, das ist vergeblicher Aufwand. Wenn schwachsinnige Einbauorte, oder blödsinnige Montagen ein durchsetzbarer Grund für Reklamationen wäre, dann würden ja 99% aller PKW's ständig in irgend welchen Werkstätten stehen. Aber vielleicht hast du ja Glück.
Beim 95P hat der Tank oben eine Aussparrung, darin sitzt die Pumpe. Sie würde sich also problemlos wechseln lassen, aber den Filter bekommt man auch nicht gelöst, ohne sich die Finger zu brechen.
Traini1963
Hallo Rainer,rainzor hat geschrieben: ↑21.11.2025, 19:32Moin,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich Google mal den Hersteller und versuche mein Glück.
Könnte klappen und wenn nicht, habe ich es wenigstens versucht.
Melde mich dann wieder….
Traini
